Jeg vil også være med så her er min forklaring
Hvis vi tager udgangspunkt i en motor som er mærket 230/400V. Den første spænding (230V) er den spænding viklingerne i motoren kan klare. Den anden spænden (400V) er den maksimale netspænding.
Du skal have dette i baghovedet når du regner motor teori + lidt andet
Hvis du stjerne forbinder en motor vil der over hver vikling ligge netspændinger divideret med kvrod 3. (230V)
Hvis du der i mod kobler motoren i trekant vil der over hver vikling ligge netspændingen. (400V)
F.eks.
En motor mærket 230/400V skal kobles i stjerne hvis denne tilsluttes 3x400V da hver vikling kan klare 230v. Hvis i stedet samme motor tilsluttes 3x230v skal den kobles i trekant så hver vikling igen får 230v.
Håber det hjælper lidt, ellers skriv endelig?
