3-faset motor teori hjælp
Skal til at starte på skole og har derfor fået nogen opgaver omkring kobling af motor. Men jeg kan simpelthen ikke forstå hvornår den skal kobles i stjerne eller trekant. Eller hvorfor.
Så håber der er en venlig sjæl der vil hjælpe
Hej Skal til at starte på skole og har derfor... Vis hele indlægget
35 svar
Hvilket skoleforløb går du på?
Tak fordi du vil hjælpe mig. Skal desværre i seng nu, så er det iorden jeg sender en opgave imorgen?
Skal på 1. hovedforløb om 3 uger.
er det mester der gir dig opgaverne ? er blot nysgerrig, for jeg mindes ikke jeg fik opgaver før jeg startede på skole :-) det er jo netop derfor man skal på skolen for at lære de ting du spørge til, der får du også lærebøgerne med alle formler osv :-)
hvis det er for at være vel forberedt til når du starter på skole, så er der da ros og skulderklap herfra :-)
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Det er fordi vi skal evalueres. Så de kan se hvor meget vi kan. Og så er det også god forberedelse.
Men ja det er skolen der har sendt opgaverne.
Hej igen. Det skal lige siges at jeg ikke kun er ude efter svarene, da de også står bagi. Vil gerne have forklaring på hvorfor og hvordan man gør, så jeg kan det til næste gang
Opgaven lyder:
En brugsgenstand med en mærkeeffekt på 2300W, og en mærkespænding på 230V, tilsluttes et 2x1,5mm2 cu kabel med en længde på 20 mtr.
1. Beregn brugsgenstandens optagne strøm.
2. Beregn kablets samlede ledningsmoment. (Både frem og tilbage)
3. Beregn det samlede spændingsfald i kablet.
4. Beregn spændingsfaldet i procent af mærkespændingen, 230V.
5. Hvor stort et spændingsfald i procent tillades (ifølge SBEI).
6. Overholder ovennævnte installation kravene i SBEI
Altså hvis det er for at skolen kan se hvor langt i er, hjælper det vel ikke vi laver det for dig?
Har i ikke den blå el teori bog??
Skrevet af azkaban på 21 mar 2013 15:46
Ja, ja rolig nu. Jeg skal lige have lavet beregningerne.
Hvorfor skulle vi ikke lave beregningerne, bare der følger en forklaring med. Sådan gør jeg da i lektiehjælpen.
Du kan lave beregningerne på to måder: Den man bruger i praksis og den teoretiske: Vi starter med den teoretiske.
rho for cu er 0,0175Ω
Rcu = 0,0175*2*20/1,5Ω  Rcu=0,47Ω
P= U*I    2300=230*I        I=2300/230      I=10A
Rbel= 230V/10A       Rbel= 23Ω
samlet modstand  ∑R=23Ω+0,47Ω   ∑R=23,47Ω
I= U/R       I=230V/23,47Ω       I=9,79A
ΔUcu= I*Rcu        ΔUcu=9,79A*0,47Ω       ΔUcu=4,61V  (ved 10A 4,7V)
ΔU%=4,61V*100/230V    ΔU%=2,00%                             (ved10A 2,043%)
Anbefalet max spændingsfald i installation er 4%    ΔU4%= 230*4/100   ΔU= 9,2V
anbefalet max 4% =230*4/100 9,2V
Installationen overholder kravene/anbefalingerne i SB
Jeg håber du kan bruge beregningerne ellers skriver du bare igen.
Jeg tror I har mistorstået mig. Jeg vil ikke have svarene, men forklaring på hvordan man gør det.
Skrevet af azkaban på 21 mar 2013 17:27
Svaret ligger i de formler, der vist i mit svar. Hvad mangler i svaret?
Der er yderligere 15 indlæg i tråden.
