Returvarme fra gulvvarmeshunt?
Hejsa Alle
Der er jo godt gang i den store blæser udenfor pt. og det er super til når man skal lege med indstillinger på sit varmesystem
Nå men mit setup er pillefyr 10kw, 10m mellem hus og fyrrum, i fyrrum sidder der en cirkulations pumpe, og jeg har gulvvarme i hele hytten, dvs. en gulvvarmeshunt med 9 kredse Begge mine pumper er Alpha pumper, helt nye De står begge til
Nu kommer spørgsmålet så, hvad skal returvarmen fra min gulvvarme være? pt. i denne blæst og kulde, så er men retur fra shunten 20 grader under fremløbet. Er det ok, eller skal jeg fyre op for min cirkulations pumpe, så denne bliver højere?
Og det samme med de enkelte gulvvarmestrenge, hvad er grundreglen for hvad retur temperaturen skal være på dem?
Og så til uddybelsen, hvorfor?? Så jeg ved hvad ideen med jeres svar er
Morten
din returtemperatur er ret uinteressant,
det vigtigste er at din fremløbstemperatur ikke er for høj i forhold til din gulvbelægning,
og den er høj nok til at varme dine rum op,
når det rigtigt blæser , og temperaturen er på den forkerte side af nul,
så er jeg nødt til at køre med en højere fremløbstemperatur for at kunne holde varmen,
når det begynder at blive varmere, så sænker jeg fremløbstemperaturen igen,
der er ingen grund til at køre med højere temperatur end nødvendigt
jeg kører med en fremløbstemperatur mellem 27- 38 grader, afhængig af vejret.
jo lavere fremløbstemperatur, jo lavere pilleforbrug
Ja mine trægulve er der styr på Er det ikke lige meget om du har fremløbs temp højere i kort tid, eller lavere i længere tid? kedel temp er jo den samme tænker jeg..
Morten
ja kedeltemperaturen er konstant, men når fremløbstemperaturen til gulvvarmen sænkes,
så er varmeforbruget mindre, og dermed også mindre pilleforbrug
det vigtigste er at fremløbstemperaturen er høj nok til at du kan holde en passende temperatur i huset
