Du skal have de gamle plader af.
Meget tyder på at det er såkaldt blød masonite eller cellutex.
Du skal have dem af dels fordi du ikke ved hvad der er indenunder, dels fordi der er al mulig grund til at der måske dannes svamp eller skimmel eller andet.
Jeg går ud fra at du vil efterisolerer din væg!
Nedenstående er kopieret fra Rockwools "Den lille Lune" side 57 og beskriver hvordan en indvendig efterisolering skal udføres
""Vær opmærksom på:
• En indvendig efterisolering er mere fugtteknisk krævende end en
udvendig efterisolering. Udtørrings mulighederne for den eksisterende
væg forringes.
• Er ikke velegnet til teglsten, som ikke er hårdt brændte, på grund af
risikoen for frostsprængninger.
• Ved indvendig efterisolering, skal der altid være en dampspærre
på den varme side af konstruktionen.
• Inden arbejdet påbegyndes skal væggen renses for tapet, plastmaling
og lignende produkter.
• Rester af organisk materiale øger risikoen for skimmeldannelse.
Rester af plastmaling kan fungerer som dampspærre på forkert
side af isoleringen og derved en øget risiko for skimmeldannelse.
• Dampspærren må maksimalt placeres 1/3 inde i konstruktionen fra
den varme side (gælder for byggerier med almindelig rumtemperatur
på 20°C og luftfugtighed på ca. 50% RF).
• Dampspærren skal slutte tæt mod loft, vægge og gulv.
• Efterisolering ud for etageadskillelse kan påvirke dugpunktet
af bjælkeenden.""
