10,5V anlæg/højttalere i 12V
Nu fik jeg jo en del meget værdifuldt input fra mit spørgsmål på anden side i denne blog.
Måske er der hjælp at hente her også.
Jeg vil bruge nogle aflagte PC højttalere som lyd i min klassiker.
Så er jeg fri for at montere noget og kan blot sætte min iPod til ved længere køreture.
Højttalerne får strøm fra en transformer med et output på 10,5V @ 1000mA
Kan jeg uden videre bare sætte det til min bils 12V strøm eller risikerer jeg at hele molevitten (altså højttaleren og den interne forstærker) bliver varm og brænder sammen?
Hvis det er muligt, er der nogen norm for hvilken ledning der er plus og hvilken der en minus?
Sort med hvid streg er _____?
Sort er _______?
Håber på input og takker på forhånd.
Per
hvis der står 10,5 volt på din psu til højttalerner så giver den sikkert 12 volt, det er ikke noget man går så højt op i pc udstyrs branchen. Du kommer nok ikke uden om et voltmeter til dette check, dette med hjøttalerne monteret på ledningen, så du skal ind i dem og måle for at få fat.
Mange pc sæt er lavet omkring en chip der hedder TDA2005, den sidder også i mange autoradioer, den kan selvfølgelig med 12 V, men, men og men. 12 V i en bil er ikke 12 volt, men ofte 13-15 volt. Så vis det ikke er sådan en chip må du finde specfikationerne på den, google er din ven.
Som regel er det DC stik, med plus i midten, det står som regel der hvor stikket sættes i med en lille illustration.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
