Rør til solfanger DaPrince 172 9230 16-03-2013 22:32 I forbindelse med mit solfanger projekt skal jeg have flyttet den varme luft et par meter. Så hvad er bedst, et plastrør eler et stålrør (hedder vist spiro-rør eller sådan noget) Regner med at vikle noget isolering om røret 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Klaus Lundstedt 2622 4780 16-03-2013 22:38 Hej. Plast er en dårlig varmeleder og tager derfor ikke noget af betydningfra den transporterede luft, men det når et metalrør nok heller ikke i det nævnte tilfælde, så du skal nok bare bruge hvad der falder nemmest. mvh varmetossen
ChristianV 197 8740 16-03-2013 22:41 Jeg vil tro at spiro rør er nemmest at få fittings til, og de er ikke voldsomt dyre. Teoretisk set er plastic bedre, da et plasticrør vil have en mindre specifik varmekapacitet end spiro røret. I praksis er det vist lige meget hvis du isolerer. "Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
DaPrince Trådstarter 172 9230 17-03-2013 11:19 Tak for info, tror jeg tager det der er nemmest, når der ikke er nogen stor forskel på varmeafledning. Overrasker mig lidt at det ikke kan svare sig at isolere røret, da jeg har set flere klip på youtube, hvor de gør det.?
ChristianV 197 8740 17-03-2013 11:27 Med mindre du bare skal transportere luften gennem en væg, kan det helt sikkert svare sig at isolere. Overrasker mig lidt at det ikke kan svare sig at isolere røret, da jeg har set flere klip på youtube, hvor de gør det.? Den kommer vist ikke herfra? "Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
DaPrince Trådstarter 172 9230 17-03-2013 16:01 Ok, misforstod nok så. Jeg får lige viklet noget rockwool omkring røret.
ChristianV 197 8740 17-03-2013 17:20 Ok, misforstod nok så. Jeg får lige viklet noget rockwool omkring røret. Det var jeg vist selv ude om. Jeg retter lige mig selv: I praksis er det vist lige meget når du isolerer. "Born to Run" er fra 1975... og det er stadig en fed plade.
