Defekt ventilator
Kan det passe at når min ventilator ikke fungerer på bilen så fordamper
 kølervæsken i køleren ???
12 svar
Skrevet af Hjælp på 12 mar 2013 21:09
Hvis kølevandstemperaturen bliver for høj, kan du da godt blive udsat for at vandet fordamper, men i min bil kører ventilatoren aldrig, så du må nok se dig om efter en utæt køler eller et utæt kølerdæksel. Måske kommer ktm på banen, han ved en masse om biler.
træk lige oliepinden op, og kontroller, at olien ikke er grå
hvis ventilatoren ikke virker kan bilen blive for varm, og smide noget af kølervæsken.. skal ikke kunne sige om det fordamper efter det er kommet ud, men inde i motoren fordamper det ikke.
Men hvis du ved din ventilator ikke virker, så tag dog og få den fixet.. det skal dog siges at bare fordi din ventilator ikke kører når motoren er varm betyder det ikke nødvendigvis at den ikke virker, på denne årstid er det meget normalt at ventilatoren stort set aldrig kører,pga. kulden..
Du har allerede fået flere gode svar.
Hvorfor tror du vandet ligefrem fordamper? Kan det ikke skyldes, at det bliver skudt ud?
Prøv at fylde systemet op og lad være med at sætte kølerdækslet på. Lad motoren køre medens du ser, hvad der sker nede i ekspansionsbeholderen.
ktm
Det er en bil jeg måske vil købe som har dette problem og sælger siger at ventilator ikke virker og han jævnligt fylder væske på og han har spurgt en mekaniker som siger at væsken godt kan fordampe hvis køleren ikke blir kølet. Jeg var ikke helt tryg med den forklaring så derfor ville jeg lige hører nogle kloge hoveder om dette problem.
Der er nok noget andet galt med bilen så jeg skal nok lede efter noget andet.
Mange tak for hurtig svar
Mvh. Og go dag.
Ja se du dig om efter en anden bil
Tro ikke på sælgers sang fra de varme lande, her i vinterperioden er kølerblæseren yderst sjældent i brug, så vandforbruget skyldes, jo nok helt andre årsager.
hvis varmemåleren ikke går op i det røde felt med fyldt køler og gennemtæsket motor, er det ikke pga manglende kølind, du mangler vand! Tror stadig på, du har en sprunget toppakning. Hvad er det for en kasse?
Det er en Rover 75  2.5l V6 Årg. 2000
Uden tvivl en dejlig bil på mange måder, men også et meget dyrt bekendtskab hvis du ikke er en rimeligt befaren hjemmemekaniker.
Skal du overhovet overveje en sådan speciel bil skal den være stort set uden fejl for overhovedet at holde en nogenlunde pris.
Den der lyder som en der ihvertfald skal undersøges grundigt af kompetente folk.
mvh
 varmetossen
Jeg kan 200% tilslutte mig Klaus' betragtninger. Du skal dælme være en habil mekaniker til et sådant projekt, hvis ikke du har rigtig mange penge. Der er stort set INGEN der kender de vogne, ud over Terminalen i dit nabolag til 1000 kr. i timen + + + +
Formodentlig er det en knækket toppakning og det er ikke spøg og skjæmt for den uøvede.
ktm
