udhængsbrædder hvor spot kan monteres i, hvilken slags?
grisling
grisling
198 6300
Jeg skal igang med mit udhæng derhjemme, jeg vil have det lukket af så man ikke kan se spærrene, fra tagrenden og nedad vil jeg have ivarplank monteret men fra ivarplank og ind til huset (ca 60 cm) ved jeg ikke rigtig hvad jeg skal vælge, har tænkt på ivarplank der også men det render jo pludselig hurtigt op pengemæssigt så, er der nogen som har forslag og gerne et link til noget jeg kan bruge som vil se godt ud, ivarplank bliver i farven antrazit og huset er lysegråt, der skal også monteres spot i det træ jeg nu vælger, håber der er nogen som har nogle gode forslag til hvilken slags træ jeg kan bruge.
Mvh. Brian
Lopus
Lopus
915 7000
En billig løsning er hvidmalede udhængsbrædder. 16 x 100 mm De koster 7-8 kr. pr. m.
Vi har et enkelt billede af en lignende løsning på vores hjemmeside.
Her er stern og beklædning ivarplank, men underbrædderne er af træ.
http://www.mosegaardknudsen.dk/Ivarplank.html
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, hvidmalede underbrædder ville være et fint valg, eller kan alm. profilbrædder jo også anvendes.
je__ns
je__ns
8514 0
Du kan også bruge plane Eternitplader/brædder, de findes i hvide og atazitgrå
Hele plader der måler 125 x 250 og er noget billigere, og så kan man få de bredder man skal bruge.
Det har jeg selv brugt på mit hus...
Her på carporten, der er også brugt Eternit op under udhænget, det var der bare ikke lige et billede af.
x
Populært lige nu
  1. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 392 gange)
  2. Sover LDS længe om morgenen?
    Om Lav-det-selv (læst 248 gange)
  3. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 520 gange)
  4. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 25487 gange)
  5. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 19728 gange)
  6. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 1324 gange)
  7. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 12048 gange)
  8. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1080 gange)
  9. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23098 gange)
  10. Problem med sd kort.
    Lav-Computer (læst 349 gange)
