Kanalventilator med fugtstyring?
Rnyboe
Rnyboe
31 8000
Hej alle
Vores badeværelse er ved at få en tur, inkl. nyt loft. I den forbindelse er den gamle (ekstremt ulækre) ventilator smidt ud, og vi skal have en ny.
Jeg vil gerne have en kanalventilator, som jeg kan anbringe på det uudnyttede loft over badeværelset, for at mindske støj. Samtidig vil jeg gerne have fugtstyring, så den automatisk starter når vi er i bad osv. Det er svært at finde, synes jeg. Nogen der har erfaringer, råd el lign?
vh Rasmus
8 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5428 6300
Det kan du, ved at bruge denne her koblet sammen med denne her...
Det er ikke en billig løsning, men den er bestemt holdbar, hvis du har plads på loftet.
Held og lykke med ventilationen.
ErikP
ErikP
792 6000
Jeg valgte at skifte ventilator til en topmodel : http://www.dukaventilation.dk/PRODUKTER/Ventilatorer/Pro-Multi.aspx
Den har taget den fugt der før sad i bunden af vinduerne (selv om det kun var lidt ift da jeg havde Velac vinduer) om morgenen.
Den tænder ved høj luftfugtighed, ved tænding af lys, ved bevægelse. Der ud over kører den op i fart med jævne mellemrum. Bruger kun 4 watt, den jeg havde før brugte 15 watt.
Den er nogle gange lidt for effektiv da den relative luftfugtighed går under 40%. Men den kan slukkes på selve ventilatoren. Koster normalt op til 1499,-. Jeg fik den i Silvan til 1049,- på tilbud.
Juel
Juel
906 4700
Hej Rasmus
Jeg har sat sådan en her op:
http://www.el-grossisten.com/pi/Thermex_kanal_ventilator_TDZ_160_100_4768_1547.aspx
Og den bliver så styret af en:
http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97209_06.pdf
Det virker super godt, og der er parktisk talt INGEN lyd fra den ventilator, så laver du rørføringen ordenligt, så er der meget lidt lyd
Morten
ErikP
ErikP
792 6000
Skrevet af ErikP på 11 mar 2013 19:36
Jeg kan stort ikke høre denne ventilator ved høj hastighed. Min sidder i brusekabinen og udkastet går via isoleret spirorør (ingen lyddæmper) og ud på taget.
Juel
Juel
906 4700
Skrevet af ErikP på 11 mar 2013 19:47
Men køn er den godt nok ikke, og slet ikke i forhold til et alm. aftræk
Morten
Rnyboe
Rnyboe Trådstarter
31 8000
Tak for alt jeres input.
Jeg er mest til den løsning Juel foreslår, den ligner det jeg selv havde kigget på.
Mvh. Rasmus
Juel
Juel
906 4700
Husk at monter ventilatoren i et løst ophæng, og ikke fast som jeg gjorde til at starte med Det runger i bygningen så Man lærer hver dag
Morten
Rnyboe
Rnyboe Trådstarter
31 8000
Lige en opfølgning..
Det endte med en Thermex kanalventilator og LK Fuga fugtstyring, som tidligere foreslået. Udsugningen i loftet er diskret og der er stort set intet at høre når ventilatoren kører..
Tak for input til alle
mvh Rasmus
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
