Jeg har en plan om at skulle igang med at sætte nyt ludet rustikloft/profilbrædder op i mutters 70'er hus
Jeg har læst alle de tråede herinde omkring dette emne, men har lige et par tillægsspørgsmål.
Jeg har plan om at sætte det op under det andet loft, og det er af den simple grund at det sparer noget arbejde og vi undgår alt det svineri der bliver ved at hive det gamle loft ned
Jeg efterskruer selvfølgelig det gamle loft, så jeg er helt sikker på det bliver hængende og kan bære vægtet af det nye loft. Og jeg køber desuden loftdåse-forlængere, så de kommer ned i niveau med det nye loft.
Skal jeg skyde det nye og med stifter eller klammer ?? Og hvor skyder man det, i noten vel ?? Så de bliver skjulte.
Men hvad med dampspærre, jeg ved udemærket godt at man ikke kan have 2 dampspærre, eller det kan man godt, men det spiller ikke helt.
Har været på loftet og se, og der ligger faktisk en reel dampspærre, altså ikke blot alukraft (eller hvad det hedder), men en rigtig folie dampspærre, dog er den på ingen måde fuget tæt til væggen. Den er placeret helt mod spærret og så sidder forskallingsbrættet under og derefter rustikbrædderne, så der er luft imellem.
Jeg tænkte lidt, at jeg fra loftsiden ville fjerne lidt isolering, og så skære 1-2 m2 hul i den eksisterende dampspærre for at sikre ventilation mellem de 2 dampspærre, og så simpelthen sætte en ny op nedefra som så fuges tæt mod muren.
Er det helt skævt ??
Så længe der er ventilation mellem de 2 dampspærre burde det ikke kunne opstå kondensering imellem disse eller ??
Vinder jeg overhovedet noget ved at gøre det, i forhold til den der allerede ligger der ??
Tanken er, at der efterfølgende skal efterisoleres i både hulmure samt på loftet med papirulds-isolering, og engang skal der nok også nye vinduer i.
Der er jo ikke ventilations-anlæg i sådan en gammel villa, så hvis jeg laver en tæt dampspærre, samt nye vinduer, så bliver skidtet vel for tæt ?? Så er det måske bedre at der er lidt ventilation ved dampspærren.
Nogle gode råd/erfaringer ??
//Nicolai
