B&S motor problem
Decollage
Decollage
Postnr: 9320
Decollage Decollage
Jeg skal prøve at få liv i plæneklipperen inden foråret.
Det er en nyere B&S som jeg kørte i en skelmarkeringspæl forrige år og den har kørt ad h til siden. Er vanskelig at hive i gang og  taber omdr. ved den mindste belastning.
Jeg havde topstykket af i dag og lagde mærke til en ting som undrede mig. Når jeg drejer rotoren skiftes ventilerne til at løfte sig som jeg ville forvente, men den ene løfter sig en ekstra gang (altså to gange per cyclus), dog meget kortvarigt.
Skal jeg forvente det, eller er der en mulig fejl her?
je__ns
je__ns
je__ns je__ns
Måske svinghjulet kan have flyttet sig på akslen, så tændingstidspunktet er forkert?
Der er jo meget inerti, i svinghjulet når motoren blokeres ved påkørsel.
Men det er helt sikkert ikke ualmindeligt, at akslen som kniven sidder på kan blive skæv, ved påkørsel.
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
Det lyder lidt mystisk.
Prøv at turne motoren ( den rigtige vej ) til stemlet er på vej op og begge ventiler er lukkede, nu dannes kompressionen fortsæt med at turne videre over top, det er nu forbrænding og begge ventiler er stadig lukkede, næste gang stemplet går op er det udstødning og den mest sodede ventil skal åbne til toppen nås, derefter er det indsugning så denne ventil er åben til stemplet er i bund, så er vi tilbage til begyndelsen.
Hvis du følger dette skulle det være til at se om alt kører rigtigt.
ErikChristensen
polobjørn
polobjørn
Postnr: 4220
polobjørn polobjørn
Det er helt sikkert at din motor har "slået" noten i svinghjulet, så af med det og ny not i, så kører den igen
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Decollage
Decollage
Postnr: 9320
Decollage Decollage Trådstarter
Jeg kigger på svinghjulet - så snart Tine har vundet Wimbledon, kom så !
Det med ventilen der 'hopper' en ekstra gang skyldes en funktion der skal lette starte - har jeg set på youtube.
Der sider en tingest på knastakslen. Når motoren kommer op i omdrejninger slynges den ud hvorved det ekstra hop forsvinder. Altså hvis det virker :-)
Decollage
Decollage
Postnr: 9320
Ja, den er god nok, det er det der er galt !
Kilen er flækket på langs, og svinghjulet drejet en 10-15 grader.
Mange tak for hjælpen
je__ns
je__ns
je__ns je__ns
Skrevet af je__ns på 08 mar 2013 23:34
Så var det jo ikke helt galt gættet
