S-sten: Valg mellem 6 cm og 8 cm sten?
Hej alle "superbrugere"
S-sten: Valg mellem nye 6 cm og 8 cm sten i indkørslen?
Vi skal have lagt nye sten i vores indkørsel, hvor det efter ca. 40 år kan ses, hvor bilerne har kørt. Jeg har følgende spørgsmål, som jeg håber I kan hjælpe mig med:
Skal vi nu vælge 6 eller 8 cm sten?
Er det sværrere at lægge 8 cm sten i stedet for 6 cm sten?
Hvordan beregner man mængden af afretningsgrus, som man har brug for?
Indkørslen er 3,25 m bred og 25,8 m lang.
Hilsen
Anne
<p>&#160;</p>
Hej Anne.
Hvis det er til en indkørsel uden tung trafik (lastbil), så er 6cm helt fint.
Vil ikk mene det er sværere at ligge 8cm. Skal i ligge dem selv er hver sten jo tungere og der er også forskel på prisen
Den optimale bundopbygning til en indkørsel (uden tung trafik) er:
Afretningslag: 3-5cm. MAX 5cm, jo mindre lag jo bedre.
(Laget er der faktisk kun for at gøre det lettere at trække af)
Bærelag: 15cm stabilgrus/knustbeton, komprimeret stand.
Husk der skal en ordenlig bladevibrater til. jo større jo bedre
Bundsikringslag: 0-15 cm bundsikringssand. komprimeret stand.
Alt efter jordforhold.
Er det en leret jordbund og vandet vil have svært ved at trække væk skal du op på 10-15 cm sand. De 10-15 cm sand gør at vandet ikke hober sig op i stabilgruset. Stabilgrus er intet værd hvis den står under vand (mister bæreevnen) og der kan komme nogle gode sætningsskader.
Har du en sandet jordbund så behøver du ingen bundsikring da vandet fint kan komme væk.
Vil tro at stabilgrus vil sætte sig 5 cm ved komprimering, så bærelaget skal hedde:
3,25 x 25,8 x 0,20 = 16,77 m3 stabilgrus
Det er en ca. udregning, hellere runde op og have lidt til overs end for lidt.
Håber noget af det kan bruges..
Mange tak for svaret.
Hilsen
Anne
<p>&#160;</p>
Og husk at få overflade vand ledt væk.
Afvandingsfald i indkørsel : min. 25 ‰
Overfladevand bør normalt holdes på egen grund.
Tak for svaret.
Vi har tænkt os, at lave et fald fra huset til hækken på ca. 2 cm.
Det er vel nok ikk?
Hilsen
Anne
<p>&#160;</p>
Det er for lidt..
Der skal være 25 promilles fald som Lansing siger. Så det er 2,5 cm fald pr. meter.
Er det din eneste mulighed med afledning? for har du en nabo på den anden side af den hæk kan det skabe problemer. Din nabo skal nu også aflede alt vand fra din 85m2 belægning
Vores naboer skal ikke lede vand væk. Deres indkørsel ligger på den anden side af huset.
Så det er kun os, som får "vandet" vores fælles hæk fine nye med regnvandet eller med en siveslange, når det er tørt i sommerperioden.
Der er fliser i forvejen, og jeg har ikke kontrolleret, hvor meget fald der er i forvejen.
Jeg må ud med et vaterpas for at se hvor meget fald der er på den eksisterende indkørsel.
Ellers så vil jeg følge jeres måde og konstruktive råd.
Mange tak for hjælpen.
Hilsen
Anne
<p>&#160;</p>
