Knallert batteri ???
Har en gammel knallert som jeg går og fixer lidt på og i forbindelse med det, har jeg anskaffet mig et nyt batteri til den.
Snakkede med en kollega om projektet og han sagde at hvis jeg ville lade på mit batteri, skulle jeg bruge en speciel impuls lader i stedet for den gamle jernkerne lader, der skulle ødelægge batteriet.
Kan det virkelig passe?
9 svar
Nej det er noget vrøvl, men måske et godt salgs trick , for dem der ikke ved bedre.
Jeg har nu også alle dage, bare brugt min gamle 6V/12V oplader. og det har altid fungeret upåklageligt..
Du kan roligt bruge din gamle lader, men husk at frakoble den, når batteriet er ladet op, for den bliver ved med at lade, og især et lille batteri har ikke godt af det.
Men lader du det jævnligt op, vil en moderne elektronisk lader, være at foretrække.
Okay, tak for alle svarene.
Syns også selv at det lød lidt underligt, men man kunne jo aldrig vide.
en puls lader kan med fordel anvendes på ældre sløje batterier som lige skal holde lidt længere. man kan faktisk live et ½ dødt batteri op ved at pause/puls lade det.
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Kan nogen fortælle om en pulslader?
Jeg mener at have hørt, at de er væsentlig hurtigere.
Skrevet af bobenontot på 07 mar 2013 09:52
De er nødvendigvis ikke hurtigere, en jernkerne-lader kan jo godt være hurtig.
Fordelen ved de elektroniske pulsladere, er at de ikke overlader batteriet, og kan være tilsluttet 24/7.
Dessuden modvirker/afhjælper de sulfatering af pladerne i batteriet, og forlænger det levetid.
Det er især godt til batterier der kun bruges sæson mæssigt såsom i både, for står et batteri ubrugt i længere perioder nedbrydes det.
Lader du kun dit batteri, et par gange om året, er det nok ligegyldigt, hvilken lader du anveder.
En generator i en bil, er jo heller ikke intiligent den lader jo med en fast spænding.
Okay.
Har en 30 år gamle Siemens oplader, som selv skruer ned for ladestrømmen - efterhånden som der "løber strøm ind på batterieet".
Den kan iflg. brugsanvisningen være på ret lang tid, uden at der sker noget.
Men der er vist også noget elektronik indbygget.
En jernkerne lader, lader automatisk mindre strøm (ampere) på, efterhånden som spændingen (volt) stiger på batteriet.
Så det kræver ikke nogen form, for reguleringselektronik.
