Hej og velkommen her på siden
Du skal øve dig, på lidt tykkere gods først, noget 6 - 8 mm fladjern eks.
Når du har styr på det, skal du øve dig i noget plade, der har samme tykkelse som det du vil svejse på din knaldert.
Det kan godt være svært at elektrodesvejse, i materialer under 2 mm tykkelse-
Kan du finde nogle 2 mm elektroder, eller tyndere er det en fordel, men det kræver din svejser kan skrues ned gerne til 50 ampere, gerne mindre.
mvh jens
