Boring i metal
Jeg vil gerne bore et 5mm hul i skærehovedet på en grensaks.
Skærehovedet (ikke selve skæret) består af en aluminiumsdel,
som jeg har boret igennem med et hss bor, men resten kan jeg ikke få hul på.
Det er måske hærdet stål??
Ved ikke så meget om den slags,
men mit bor vil kun lave et lille mærke i overfladen af materialet.
Nogen forslag??
9 svar
I vore dage er betegnelsen Hss bor noget der skrives i flæng, så hvor har du købt det bor?
Hvis det er selve klingen (den skærende del af saksen du forsøger at bore i ) så drop det !
Noget tyder på at du har ret med hensyn til hærdet stål, har du prøvet med et nyt
og skarpt bor og brugt skæreolie til at køle med, og endelig lave omdr. på
boremaskinen, og et fast og bestemt tryk.
Tænker på hvorfor der skulle være brugt hærdet stål hertil, er det en stor/ eller lille
grensaks?
Der er selfølgelig forskel på kvalitet af metal-bor, prisen/stk er vel en form for indikator
angående kvaliteten.
Måske et foto af din grensaks?
maskinsnedker. (emeritus)
Du kan prøve om du kan file i skæret hvor du vil bore, kan du ikke det vil det blive svært at bore et hul.
Men som nævnt længere oppe i tråden, er kvaliteten af metalbor meget svingende.
Og selv med kvalitetsbor, er det ikke sikkert det kan lade sig gøre.
Et murbor kan måske klare opgaven.
Men hvorfor vil du bore hullet, sidder skæret løst?
Måske der kunne findes andre løsninger, end at bore.
som der allerede er nævnt er det sikkert hærdet stål hvilket giver god mening til en grensaks,
der findes special bor til hærdet stål men de koster en formur
http://www.kjv.dk/katalog/spantagning/boring/spiralbor_solid_hm_323876/egnet_til_haerdet_stal/?filter1=&filter2=5.0&filter3=&filter4=&filter5=&filter6=&filter7=&filter8=&filter9=&filter10=&page=
Ja sådan en hårdmetal bor, er sikkert dyre en, en ny grensaks
Tak for svarene. Blev nok lidt klogere.
Til je_ns: Det er nok løsningen, selvom jeg hader at kassere ting, hvis de kan laves.
Skrevet af Vov på 01 mar 2013 07:59
Hvis det er fordi skæret sidder løst, kunne du måske lime det ?
Hvilken lim tror du selv vil kunne holde Jens ! Skæret bliver ofte udsat for skæv belastning i en grensaks
Skrevet af Håndværkeren på 02 mar 2013 10:47
Hvis skæret går op i en hul i skaftet, og kun skal fikseres, er lim en udmærket løsning.
Det kunne eksempelvis være Araldit.
Nu har spørgeren jo ikke specificeret, problemet yderligere, med billeder, eller beskrivelse.
Nu var det jo også et muligt løsningsforslag.
