vga digita elektronik
kickstarteren har sat sig, hvilket resulterede i en flækket skjold, så kickstarter ikke længere kan sidde fast   (lor... kvalitet.)
derfor er jeg nu afhængig af el starteren. og den har virket hver dag altid.
nu igår ville den bare ikke starte. har så skiftet cdi, til en jeg ved virker, da den har været i stykker før.
troede først, mit batteri måske var klappet, her i kulden den sidste tid.
så har ladet batteriet op i nat. og hvis jeg trykker på el starteren giver starterrelæet 1 klik, og efter lidt tid med knappen inde, summer startermotoren lidt, og
hvis jeg er heldig, så hopper variatoren en lille smule. måske 1 cm. eller sådan ca.
hvis jeg måler på strømmen ind i relæ, er det samme som direkte på batteri. hvis jeg måler på strøm fra relæ ind i startermotor, så er det ca 4-6 v.
hvis jeg holder starteren inde og måler på batteri, falder den fra ca 12.6 til 6-7v, og stiger igen til +12 når jeg slipper knappen.
mit spørgsmål er :
findes der en klog herinde, der kan guide mig på rette vej, i om det er mit relæ der er færdig, mit batteri der måske er klappet, eller min startermotor der skal skiftes ?
/lille nissen
findes der måske noget jeg skal gå ud og måle, for at i kan hjælpe mig bedre ?
kickstarteren har sat sig, hvilket resulterede i... Vis hele indlægget
11 svar
Okay. Så tror jeg lige den får en omgang af det.
Tak for hjælpen:-)
