Hvor stor rem skal jeg vælge
Hej LDS'er
Jeg er igang med at bygge lidt om på min garage, og vil gerne have bygget et saddeltag med
mellemtung tag på.
Men hvilken dimension skal min top rem have, til at lægge mine spær på?
Remmen skal ligge på 100x100 stolper, hvor der er max er ca 2,5 meter imellem.
Kan jeg "nøjes" med at ligge en 100x100 stolpe som rem, eller skal jeg højere op i dimension?
Hernedeunder er der lige en hurtig skitse over hvordan stolperne står.
Stolperne er alle støbt på stolpeføder
Ingen der kan hjælpe ?
Måske jeg skal helt op i en 100 x 200 T1 lægte når der er 250cm imellem stolperne ?
Det kan din tømmerhandel nok hjælpe med.
Men det er jo helt umuligt at sige noget om når du ikke oplyser bredden på garagen.
Eller om du vil bruge limtræ eller alm. træ. Den totale længde ligner noget med 7 meter. og du kan godt få leveret alm tømmer i den længde. Måske osse længere. Du kan osse vælge af samle remmen over midterste stolpe.
Det der bestemmer remmens dimension er garagens brede, (for det er jo ikke ligegyldig om den er 3 eller 6 meter bred). Endvidere det største spænd som så er 2,5 meter. Samt om bjælken skal være i fuld længde , (såkaldt kontinuerlig bjælke). Eller 2 stk. i hver side. Som så vil være "simpelt understøttede"
Men som sagt, tag skitserne med hen i tømmerhandlen så får du en snak og en dimension og en pris! :o)
