løsning på afløb
Mit problem er måske meget lav teknisk, men dog ikke ubetydeligt!
Min vaskemaskine og opvasker er koblet til samme afløb.
afløbet er et 30 mm
Der er sat et y-stykke i afløbet og slanger er så bare stoppet deri.
Der er dog en ulempen, hvis slangen fra opvaskeren falder for langt ned i y-stykker spærrer den for afløbet fra vaskemaskine
Det giver en helvedes masse beskidt vand ud på mit gulv, hvor der intet afløb er
Og er der noget jeg hader, så er det at lægge på alle 4 og tørre vand op.
Har kigget lidt rundt.. kan man ikke få en adaptor der går fra det 30 mm afløb og over i en studs, så man kan få sat slanger på med spændebånd?.
Simpelt spørgsmål, og sikkert et simpelt svar
Hvis det ellers fungere som det er nu.
Kunne du jo sætte en spændebånd, eller en strips om slangen så den ikke kommer for langt ned i røret.
Simpel løsning.
Bør slange og afløb ikke være koblet sammen på en sådan måde at der slet ikke kan pladre vand ud på gulvet?
Du skal da bare have et par pvc slange studser, de kan både  fås til lim
og til at skrue på rundt om røret.
Her er nogle til lim:
http://www.vvs1.dk/ror-og-fittings/pvc-limfittings/pvc-slangestuds-t-lim.html
og limen
http://www.vvs1.dk/ror-og-fittings/pvc-limfittings/tangit-spaltefyld-lim.html
og uden lim:
http://www.wattoo.dk/pp-anboringsboejle-50mm-hvid-188692000
Venlig hilsen
Asger-P
TømrerenTrædrejerenKlejnsmeden, og Programmøren
Hvad med at afkorte slangen fra opvaskeren, så den ikke blokerer vaskemaskinen?
Hvad siger manualerne? Jeg mener at der i den til min vaskemaskine står, at den ikke må tilsluttes luftetæt! (formentlig så der ikke dannes vacuum).
Da børnene var mindre brugte jeg nogle strips, så slangen fra vaskemaskinen ikke kunne smutte op af røret!
