Hvorfor plads til 2 x fase og 2 x nul i LK FUGA stikdåse? lars.hoyrup.jensen 82 2100 22-02-2013 16:04 Hej, Er der nogen, der kan forklare mig, hvorfor der er plads til 2 fase-ledere og 2 nul-ledere i min LK FUGA stikdåse (uden afbryder)? Jeg troede, at det kun var nødvendigt/gav mening med 1 fase og 1 nul til sådan en stikdåse. Se fotos. 30 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
elmichael 249 5792 22-02-2013 16:29 Det er sløjfe klemmer. forsøg endelig ikke at montere 2 forskellige faser :-) så får du lavet en sluk alt funktion! ergo sikringerne springer. Det fikser jeg...
PinkHenrik 5795 6300 22-02-2013 18:21 Læg også mærke til der er 2 jord Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Peter Kristensen 141 8700 22-02-2013 19:57 For lige at uddybe lidt, hvis du ikke helt forstår "sløjfe" Når du kører fase, nul og jord fra stikkontakt til næste stikkontakt, så slipper du for muffer, da du kan bruge terminalerne Man kan lære alt, hvis man gider!
lars.hoyrup.jensen Trådstarter 82 2100 24-02-2013 14:30 Tak for de gode svar. Det er altså, så man kan føre "strømmen" (de tre ledere) videre til næste stikdåse uden at skulle bruge samlemuffer. Smart. Et relateret spørgsmål: hvis man vil have, at strømmen i den stikdåse, jeg viste et billede af øverst i tråden, er styret (tænd/sluk) af en afbryder, der sidder et andet sted end dåsen, kan man så gøre det ved at føre to kabler ind i stikdåsens underlag: et strømførende installationskabel og et installationskabel fra afbryderen, føre nullederen fra det strømførende installationskabel direkte i stikdåsens nul-terminal samle fase-lederen (brun) fra de to installationskabler med en samlemuffe inde i stikdåsens underlag, føre fasen igennem afbryderen via installationskablet føre strømmen, der kommer tilbage fra afbryderen (blå ledning) ind i fase-terminalen i stikdåsen? Ved ikke, om det overhovedet gav mening. Men konceptet er altså at hive fasen i en omvej gennem afbryderen, inden den rammer stikdåsens fase-terminal. Vil det virke? Jeg forestiller mig en LK 1-pol afbryder som på dette foto.
PinkHenrik 5795 6300 24-02-2013 18:11 Det er rigtigt, du fører fasen til afbryderen (på den anden side, hedder ledninger en mellemledning) og så fører du mellemledningen til din lampe eller stikkontakt. Men jeg bliver lige nød til at fortælle dig at det ikke er noget en gørdetselv mand skal kaste sig ud i. Det er forbudt, og du kan få et kraftigt erstatningsansvar på halsen, dels ved salg og hvis uheldet skulle være ude, og der sker en skade. Dit forsikringsselskab vil sikkert gøre alt hvad de kan for at tørre en regning af på dig, hvis du ikke kan bevise at din el installation er lavet af autoriseret installatør. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
lars.hoyrup.jensen Trådstarter 82 2100 26-02-2013 20:56 Tak for informativt svar og for advarslen. Jeg holder fingrene fra det, så.
pilehave 1200 8543 28-02-2013 12:18 Borset fra det er det i mine øjne dårlig skik at lave et udtag med afbryder, når afbryderen ikke er placeret sammen med udtaget. Hvis det er til en lampe bør du lave et fast lampeudtag.
EISOE 2758 7400 28-02-2013 12:42 Skrevet af pilehave på 28 feb 2013 12:18 Borset fra det er det i mine øjne dårlig skik at lave et udtag med afbryder, når afbryderen ikke er placeret sammen med udtaget. Hvis det er til en lampe bør du lave et fast lampeudtag. Det er da en glimrende ide at kunne slukke alle ( eller dem, der er på tændledningen ) centralt. Alle mine har både en faseledning og en tændledning hvert sted - så kan jeg selv bestemme hvilke der skal køre over afbryderen og hvilke,der skal have fast fase. Så har jeg en central afbryderfunktion ved døren for stikkontakterne i samme rum. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
pilehave 1200 8543 28-02-2013 12:46 Så kan man være så heldig at slukke for hele skidtet hvis man lige vil slukke lyset? Jow jow, men hver mand sin smag
Andreas.Olesen02 75 16-11-2014 21:01 Det er rigtig, men afbryderen har en maks antal Ampere den kan tåle. For det meste er det 6 A, sådan var det i hvert fald med LK minitangenterne. Derfor fusk lige at afbryderen ikke må overbelastes, det vil sige at du skal tænke dig om hvad du stikker i stikkontakten. Mod amatørinstallationer.
