Indvendige gear fryser fast?
Ja.
Er der noget bestemt olie man skal bruge til gearnavet osv. for jeg er træt at at lortet fryser fast.
Hvilken olie skal jeg komme ind i selve gearskifterboksen?
Har prøvet med hobbyolie i begge, men det fryser fast :/
Ja. Er der noget bestemt olie man skal bruge... Vis hele indlægget
13 svar
Nej til varme pistol, du ødelægger kernen i "røret" der også består af plast.
Den bedste metode er faktisk at afmonterer kablet oppe ved skifteren, tag så en lille plast pose som du lige klipper et lille hjørne af. Stik kablet ind i hjørnet og bind fast med et dobbelt halvstik omkring selve kablet. Fyld noget tynd olie i posen og hæng den op så olien kan løbe ned gennem kablet, lad det stå natten over og du har et nysmurt kabel. Sådan gjorde vi med de gamle kabler på motorcyklerne.
Ah ja, plejer jeg at gøre med motorcykel. Der bruger jeg så godt nok silikonespray?
hvis der er nipel i den ene ende kan du trække den ud af yderkablet
og fedt inderkablet ind og stik den i igen. i yderkablet hvis enden ikk er flosset.
ellers koster kablet ikke en bondegård.!
