lade relæg
SJ49
SJ49
16 5700
har en marstal type E med dynastarter men den er ved for anden gang at brænde laderelæ  boch nr 9190215028 af det sker bag midt ved hvid ledning <span class="afEmot" style="width: 20px; height: 20px; cursor: hand;" onclick="amaf_insertHTML('<img src=\'/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/sad.gif\' />')" unselectable="on"><img alt="" width="20" height="20" title="<img src='/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/sad.gif' align="absmiddle" border="0" />" onmousedown="return false;" src="http://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/sad.gif" /></span>Svend
SJ49
10 svar
Hvis det er et billede du vil vise os, så sæt det ind på siden her, min pc. blokere for det link du har lavet.
SJ49
SJ49 Trådstarter
16 5700
håber du kan åbne dennne fil
SJ49
polobjørn
polobjørn
1755 4230
Dit problem skyldes næsten helt sikkert at "feltspolerne" i din dynastarter er delvis kortsluttede - enten mod hinanden eller også mod stel !
Ved ikke hvor meget EL forstand du har så jeg ved ikke hvor meget du kan finde ud af at måle på din dynastarter - men skriv igen så skal jeg prøve at hjælpe dig - jeg vil meget gerne have det 10 cifrede nummer på din dynastarter hvis du kan finde/læse det !   er du sikker på at du har forbundet relæet rigtigt  ??
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
jeg har et nyt relæ liggende, det er et bosch zad14v 11a
0190219001.
SJ49
SJ49 Trådstarter
16 5700
hej
har ikke næsten ingen forstand på el da jeg er træmand og skulle gerne have min træ jolle i vandet i år efter renovering i 2 år . Har fået monteret dynastarter hos en som er uddannet inde for maskiner og renovere marstal motore .det nr jeg kan læse er 0803003 og over der hvor der står BOSC 9 2 .kan en rensning hjælpe med det koster hvel ?tror det er forbundet rigtig da det oplader akumolator. håber du kan hjælpe mig .
SJ49
SJ49
SJ49 Trådstarter
16 5700
det tilbudte relæg har forkert nr elders mange tak
SJ49
SJ49
SJ49 Trådstarter
16 5700
SJ49
je__ns
je__ns
8514 0
Ellers tag den med ind til din lokale autoelektriker, og få den målt ud, det koster ikke alverden.
Hej SJ
Da jeg kan se at du bor i Svendborg området, vil jeg foreslå dig at køre en tur til Langeland. Der ligger Long Island technic. De er virkelig experter i alt hvad der har med el til bil og både at gøre. Jeg har brugt dem flere gange og hver gang med succes, de er ikke dyre og så kan de hurtigt finde ud af hvad der skal bruges, og de skaffer det også.
Mvh Finn
SJ49
SJ49 Trådstarter
16 5700
tak for jeres gode råd vil køre en tur til Langeland hilsen Svend
SJ49
x
  1. puch maxi 2 gear hakker og sætter ud under kørsel
    Knallert & Scooter (5 svar)
  2. toshiba bærbar
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (2 svar)
  3. Fra grå til sort træbeskyttelse
    Lav-Hus (1 svar)
  4. Tone silikatmaling
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Beregning af rentabilitet
    Jura, reglementer og krav (15 svar)
  6. Stueplanter til solfattigt rum?
    Belægning, udsmykning og blomster (9 svar)
  7. Hvad hedder denne måde at stoppe en mur på?
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Firma med adresse hos Skat
    Jura, reglementer og krav (2 svar)
  9. Påsætning af tagpap på legehus
    Belægning, udsmykning og blomster (2 svar)
  10. Solvarme via gamle bil kølere?
    Grøn energi og sparetips (12 svar)
Populært lige nu
  1. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2062 gange)
  2. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 2430 gange)
  3. Stikkontakter virker ikke efter opsætning af lampe
    Belysning (læst 234 gange)
  4. Hvilken kapsav til et større skur-projekt?
    Værktøj og maskiner (læst 705 gange)
  5. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 12951 gange)
  6. Erfaring med armert beton søges ?
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  7. Batteri hækklippere.
    Værktøj og maskiner (læst 398 gange)
  8. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 1304 gange)
  9. Opretning gulv vs. læg oven på eksisterende
    Lav-Hus (læst 1412 gange)
  10. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2415 gange)
