Skoda Fabria fra 05 kommer med en rislende lyd.
Vil prøve at beskrive nogen min Skoda Fabria 1,9 TDI fra 05 er begyndt med.
Når motoren er kold og man sætter tændning på, så kommer der en rislende rislende lyd fra motorrummet.
Hvad kan det skyldes?
Kan det være væsken i køleranlæget eller i aircon´en?
Er det noget I vil køre på værksted med og få undersøgt?
Det eneste der går i gang når du sætter tænding på er normalt brændstofpumpen i tanken.
Når det risler er det tegn på at brændstofsystemet i motorrummet først skal fyldes op igen.
Det kan være en defekt returløbsventil, men det kan også være en utæt brændstofslange så systemet suger luft, måske fra et mårbid eller lignende.
Få prøvet systemet på et værksted.
MvH,
Bent.
ny V rem
En god bund er det bedste for et pænt stykke arbejde.
Maler, hvordan det når motoren slet ikke drejer endnu??
