220v ac til 156vdc
Hej jeg mangler en spændings forsyning som forsynes med 220vac og sender ca 160vdc ud
evt ideer til hvordan jeg kan løse problemet
Kun 100% er godtnok
The second rat get the cheese
14 svar
Er det en eller anden form for rejseadaptor til udlandet som du søger?
Så bare google "rejseadaptor" der findes mange af disse hvis man skal ud og rejse
Det kommer jo lidt an på hvad du har af krav til strøm og præcision.
Hvis du finder en trafo der giver 110 V på sekundæren, vil du have ca 154VDC efter brokobling og ladelyt.
Udvikling af embedded elektronik til industrielle løsninger: www.FAVetronics.dk
Er det et trikspørgsmål?
Hvis du bruger enkeltensretning,en diode, får du 0,7x220v= 154v.
Bernt.
Skrevet af båndsei på 17 feb 2013 21:53
Bernt.
Mig bekendt giver en enkeltensretning kun ca. 0,4 x vekselspændingen - dobbeltensretning giver ca. 0,7 x.
ved enkeltensretning får du jo kun den positive halvperiode med - ved dobbeltensretning får du også den negative med.
http://www.fysik7.dk/index.php/870-...med-dioder
Og det bliver en dårlig kvalitet jævnspænding - næsten 100 % riplespænding - og skal den udglattes med kondensator er det en helt anden beregning, hvor belastningen også har en indflydelse.
nej den er go nok og ja det er enkelt ensretning og ja der skal en kondensator til
forsøgte at skrælle et tv der sidder jo noget jævnstrøms forsyning i
Kun 100% er godtnok
Pas nu på nallerne..
156VDC er ikke til at lege med og hvis du laver enkeltensretning direkte på 230VAC har du ingen galvanisk adskillelse!
galvanisering??
Det er samlet og det virker fint
Kun 100% er godtnok
Lyder som noget være vrøvl.. Prøv lige forklare hvordan du har fået en jævnspændning ud af de 230vac .. og hvor meget strøm der skal bruges ?? og meget gerne, hvad det skal bruges til ??
Der var åbentbart ikke nogle af de råd du fik der virkede ?
Mvh Jan J
vi fandt noget fra et TV det fungerer ok det er enkelt ensretning altså en rippel spænding på ca 0,4x230v det var bare til en solenoid
Kun 100% er godtnok
Kun 100% er godtnok
