Støttemur - nogen bud på hvad der gået galt???
Hoxer
Hoxer
131 7700
Som overskriften lyder, så er jeg interreseret i nogle bud på hvad der er gået galt siden muren er væltet. Skrænten er stort set en stor klump kalk med ca en halv meter grus på toppen.
Bag muren er lavet af super 8 plantesten fra RBR. Der er 6 eller 8mm tentorstår i både vandret og lodret og det hele er fyldt med beton. Hver sten er 15cm høj og for hver lag/række sten er den næste rykket 2-2,5cm bagud.
Bag muren er der lagt et lag på 1/4 kubikmeter skærver, pakket ind i fibertex, som dræn.
Nogen forslag..?
Anders
13 svar
je__ns
je__ns
8514 0
For lidt hældning ind mod skråningen-
Ingen fundament under muren-
Hoxer
Hoxer Trådstarter
131 7700
Muren før...
Anders
Hoxer
Hoxer Trådstarter
131 7700
Muren efter...
Anders
Hoxer
Hoxer Trådstarter
131 7700
Der var sat 2 fundablokke under som sokkel og de var sat ovenpå et stampet lag af stabilgrus.
Hældningen mod skråningen har været en 15-20%
Det skal lige siges at muren var 1,8 mtr. høj hvor den var højest.
Anders
Jordtryk i den højde skal man ikke spæge med! Især ikke når der oven i købet ligger en stejl skrænt bag ved.
En støttemur i den kaliber bør laves med vandret fodplade som støttemuren støbes fast indspendt til. Dvs. noget mere jern end det jeg kan se på billederne. Det ser overhovedet ikke ud til at der er noget der forhindre støttemuren i at vippe omkring bunden. Der skal være en ordenlig fod som forhindrer muren i at vippe.
Det ser forresten ikke ud somom der er meget beton i hullerne på det sidste billede?
Venlig hilsen
Jens
Ellida
Ellida
1229 5771
Hej Hoxer
Ellers et flot stykke arbejde du har lavet.
Men der er ingen tvivl om, at muren ikke vil kunne blive stående uden ekstra hjælp.
Den er jo også temmelig høj, det er jo ikke en støttemur til et blomsterbed!!!
Der skal helt sikkert være nogen forankringer ind i jordvolden bagved.
(eller støttemure foran, men det vil du nok ikke have?)
Måske skal din mur funderes til frostfri dybde, for at stå stabilt.
Det skal du finde ud af inden du prøver igen.
Hvordan laver man det ? - og hvor meget skal der være?
Google på "Spunsanker" - "Spuns anker" - Jordanker
Jeg mener at du skal have fat i noget rådgivning fra et entreprenørfirma, som kan give lidt
gode råd om hvordan.
Mine egne beskedne forslag er at du for hver 1 m2 mur skal have et jord-anker.
Et jordanker kunne f. eks være gravet 1½ -2½m ind i jordvolden -
En stang Tentorstål/jernrør med en tværplade ude i enden på ca 30x30 cm.
Det kunne laves at billigt jern fra skrotpladsen.
Dette forslag er helt et "slag på tasken" - absolut ikke en garanti for noget.
En hurtig sidste Google søgning: "mur forankring i jord" giver mange ideér, bla denne,
 hvor STARK tilbyder hjælp (og så vil de nok også sælge lidt materialer   )
PDF]
Opbygning af støttemur - Stark
www.stark.dk/.../Opbygning%20af%20Støttemur.... - Translate this page
File Format: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
Det er kun meget lave mure, der kan stå lodret uden, at der foretages forankring ind i jorden, bagstøbning eller armering af jorden med geonet eller -tekstil.
Lad os høre hvad du finder ud af.
mvh A.
Hoxer
Hoxer Trådstarter
131 7700
Tak for svarene...
Først skal vi jo have ryddet op på den gamle mur... Tror det bliver noget med en minigraver med hydrali-hammer og måske en rende graver til at fjerne jorden/gruset bag muren først.
Også skal jeg have bestemt mig for om det skal være samme sten (super 8) eller om jeg skal vælge sådan en som f.eks lockblokken som er lavet mere til det job. Men der skal der jo ingen jern eller beton i, så man kan spare en del arbejde men de er skam også lidt dyre (482,- pr. m2 mod super8 stenen til 264,- pr. m2 plus jern og beton)...
Endelig har min nabo tilbudt mig at lave muren af nogle beton blokke (har været brugt til kystsikring). De måler ca 100x150x50 (HxBxD) og vejer vel det meste af et ton stykket. Men det er bestemt heller ingen billig løsning da de skal løftes ind med kran...
Anders
Hoxer
Hoxer Trådstarter
131 7700
Jeg kom lige til at tænke på om det havde været bedre om jeg havde lavet muren i f.eks 2 trin. Først en meter høj og så gå en halv meter i mod skrænten og lave resten af muren der... Lidt a la ovenstående...
Anders
Ellida
Ellida
1229 5771
Jeg tror sagtens at du kan bygge det at de materialer du har - HVIS du sørger for solid forankring.
Hvis du ikke har god forankring i jorden bagved, så skrider det på et eller andet tidspunkt næsten uanset hvor store blokkene er.
- Ok måske 1½ tons blokke bliver liggende - men det er jo lidt vildt, hvis det kan gøres elegant med jordankre.
mvh A.
Hoxer
Hoxer Trådstarter
131 7700
Nogen ideer til ordentlig/solid forankring
Anders
  1. Opskriften på en støttemur - eller?
    Lav-Have (1 svar)
  2. Udskifte støttemur
    Lav-Have (8 svar)
  3. spunsvæg i skel skredet ind på min grund
    Jura, reglementer og krav (28 svar)
  4. Støtte mur, 40 cm høj.
    Lav-Have (1 svar)
  5. Granitskærver til indkørsel og om huset.
    Belægning, udsmykning og blomster (13 svar)
  6. Hjælp til skråning mod terrasse
    Lav-Have (7 svar)
  7. Afgrænsning af græskanter
    Belægning, udsmykning og blomster (7 svar)
  8. Bygge skur ind i skrænt
    Lav-Hus (6 svar)
  9. Vælt et vandtårn!
    Lav-Hus (32 svar)
  10. Indvendig isolering af fuldmuret ydervæg med eksisterende hulmursisolering
    Lav-Hus (27 svar)
Populært lige nu
  1. Tætning af 70'er vinduer
    Lav-Hus (læst 150 gange)
  2. Hjælp - er dette svamp?
    Lav-Hus (læst 180 gange)
  3. Multicutter
    Værktøj og maskiner (læst 349 gange)
  4. Fylde små sprækker i spisebord?
    Lav-Hus (læst 285 gange)
  5. Hvilket rørgevind er dette? (23,8 mm??)
    Lav-Hus (læst 472 gange)
  6. Slibning af betongulv - en hurtigere vej end en håndholdt kopsliber?
    Lav-Hus (læst 293 gange)
  7. Efterspørgsel på brugte termiske kameraer?
    Værktøj og maskiner (læst 638 gange)
  8. Carport med kondens dryp
    Lav-Hus (læst 214 gange)
  9. Anbefal ukrudtsmiddel til sprøjte ved siden af hækken
    Lav-Have (læst 668 gange)
  10. Dum som en dør? - er i tvivl om mål
    Lav-Hus (læst 203 gange)
Video
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
