Hej med jer.
Står med et kæmpe problem i måske kan hjælpe mig med.
Vi står og har købt et hus fra 1965. Er løbet ind i et stort problem, da vi gerne vil ha skiftede dørene og karm i hus. Da vi ha fået fjernet den gamle karm, måler jeg væg tykkelsen op. Finder så ud af huset vægge er bygget op med 1 lag gibs, istedfor 2.
Så det vil sige væg er kun ca. 65 mm tyk. Og kan kun finde karm i 75 mm. Og har kun mulighed for at sætte en ekstra lag gibs på den en side af væggen.
Håber virkelig der sidder en masse kloge mennesker som kan hjælp os med hvad vi skal gøre.?
På forhånd tak
