buler langs kanterne ved gipsloft
hej Lds
jeg har for et lille års tid siden sat gips loft op og fået en maler til at spartle og sætte filt op, men nu et lille års tid efter er der kommet nogle buler langs kanterne ved vægen, hvorfor dette og hvad kan jeg gøre ved det
Måske fordi pappen har sluppet gipspladen, har der været fugtigt på et tidspunkt, eller er væggen kold ?
Kan også være fordi pladen har været for stram da den blev sat op, og den så er "knækket".
Det kan også være filten der ikke har fået lim nok. Hvis det er det der er tilfældet, kan du skære den op, på langs og nogle snit på tværs. Hiv flapperne ud, og giv dem godt med lim. Pres dem så op igen, og brug en plastic spartel til at få dem helt plant. Når det så er tørt spartler du med noget letvægsfilla, sliper og pletmaler. Så bliver det helt usynligt i daglidagen. har selv haft lavet sådan en rep, dog midt på en væg, men fremgangsmådene r den samme.
Det ligner nærmest som om gipsen er fikseret på væggen og loftskonstruktionen har flyttet sig opad.
Var der fugt i loftskonstruktionen ved montagen af gipspladerne?
Hvis man er sikker på at sætningen ikke sker igen, er det en gang spartling efter behov, og ny malerbehandling.
Malgodt.dk
