buler langs kanterne ved gipsloft Postus 3 6710 16-02-2013 16:34 hej Lds jeg har for et lille års tid siden sat gips loft op og fået en maler til at spartle og sætte filt op, men nu et lille års tid efter er der kommet nogle buler langs kanterne ved vægen, hvorfor dette og hvad kan jeg gøre ved det 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Koluda 9356 4490 16-02-2013 19:18 Måske fordi pappen har sluppet gipspladen, har der været fugtigt på et tidspunkt, eller er væggen kold ? Kan også være fordi pladen har været for stram da den blev sat op, og den så er "knækket".
Illisher 1742 3600 17-02-2013 07:53 Det kan også være filten der ikke har fået lim nok. Hvis det er det der er tilfældet, kan du skære den op, på langs og nogle snit på tværs. Hiv flapperne ud, og giv dem godt med lim. Pres dem så op igen, og brug en plastic spartel til at få dem helt plant. Når det så er tørt spartler du med noget letvægsfilla, sliper og pletmaler. Så bliver det helt usynligt i daglidagen. har selv haft lavet sådan en rep, dog midt på en væg, men fremgangsmådene r den samme. LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Orla Nautrup 3440 7870 17-02-2013 09:21 Det ligner nærmest som om gipsen er fikseret på væggen og loftskonstruktionen har flyttet sig opad. Var der fugt i loftskonstruktionen ved montagen af gipspladerne? Hvis man er sikker på at sætningen ikke sker igen, er det en gang spartling efter behov, og ny malerbehandling. MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
