Genopbyg væg multiplader
Jeg skal genopbygge en væg mellem to værelser. Det vil jeg forsøge at gøre med multiplader som jeg har læst skulle være nemt
Problemet er at væggen er 70mm, men multipladerne er 75mm tykke. Er der nogen der har nogen ideer eller forslag til hvordan jeg løser det?
je__ns
je__ns
8514 0
Hvis det er en selvstændig væg, er det vel ikke et problem med de 5mm extra i tykkelsen?
Ellers byg den op i gibsplader, så kan du nemt få en tykkelse på 70 mm.
Gregeren
Gregeren
3888 2830
er det et dørhul du skal lukke?
En skillerumslægte er 38mm på den smalle led, så byg et skellet af det, og skru så et lag 15mm fibergips på begge sider, så får du 38+15+15mm = 68mm, så har du 2mm til finspartling og maling= perfekt fit!
Elektronikteknikeren
HandyDandy
HandyDandy Trådstarter
7 2650
Det er et hul på 165X200cm. Træskelet og gipsplader var også min første tanke, men blev bare i tvivl om styrke/holdbarhed og lyddæmpning da det blir børneværelser.
Tak for hurtigt svar
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. kabelstørrelse
    Belysning (læst 367 gange)
  2. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 407 gange)
  3. Moderne computere / VS strøm !
    Lav-Computer (læst 358 gange)
  4. Skal vi få sandbæst huset fra 1944?
    Lav-Hus (læst 201 gange)
  5. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27867 gange)
  6. Fylde garagenedkørsel - tilladelse
    Lav-Hus (læst 2568 gange)
  7. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 40852 gange)
  8. Eddikesyre og ukrudt
    Lav-Have (læst 42460 gange)
  9. Hvad er det her?
    Værktøj og maskiner (læst 458 gange)
  10. Græsslåmaskine
    Værktøj og maskiner (læst 249 gange)
