Lys på Giantco Sprint. ras55 2 8850 16-02-2013 12:34 Hej. Problem: Intet lys på Giantco Sprint Sport (for-baglys, instrumentlys) Blinklys og stoplys virker. Batteri ok. Ladning ok. Nogen gode ideer? M.v.h. ras55 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 16-02-2013 12:57 Dårlige forbindelser, sprungne pærer, nedslidte kontaktflader ved pærer. Og som jeg ofte har beskrevet, glemmer de fleste at give deres lednings net noget silicone fedt ved samtlige samlinger.
scootergrisen 238 18-02-2013 23:04 Det kunne måske være forbindelsen mellem tændingslåsen og lys kontakten. Så check de stik. Eller dårlig forbindelse i lys kontakten. Du kan måle om der kommer strøm hen til og ud fra kontakten med et multimeter. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Blondie.dk 15 5580 23-02-2013 09:03 Jeg har haft samme fejl på min Giantco Sprint, her var problemet at den sprang for og baglys-pærene. Fejlen var en defekt spændings-regulator til kr. 199 ved tante Hansen. Grunden til at det ene springer og det andet virker er (så vidt jeg er orienteret) at for, bag og instrument-lys får strøm direkte fra stratoren via regulatoren, og det andet via batteriet. Man skal ikke lege med ild når man bor i et gas-hus Brian.
