Helblank håndliste soren-n 66 5000 14-02-2013 23:11 Hej, jeg vil gerne have malet min håndliste til trappen i sort - og den skal være fuldstændig blank. Det eneste "tip" jeg har kunnet finde er, at anvende sort tavlelak hvorefter det skal have flere omgang klarlak. Er det måden at gøre det på? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 15-02-2013 08:47 Tjah sådan kan man selvfølgelig også gøre det. Men du skal have fat i en højglans alkyd maling, og så fortynder du malingen ca. 10 %. Den skal så påføres med lange lige strøg og kun i en retning. Når første lag er helt tørt sliber du med fint sandpapir og gentage maleprocesen. Gør det 3 gange så du får en god dybde i malingen. Afslut med fint sandpapir og en gang højglans klarlak der også er fortyndet 10 %. Husk også når du sliber må du kun slibe på langs af træet.
Micv 45 2300 15-02-2013 15:14 Hvis du kan afmontere håndlisten, kunne du også sprøjtemale den. Det har jeg gjort, med et rigtig godt resultat! Husk at bruge en grunder først.
LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
