Indstilling af radiator ventil (idenyt)
I det nye Idenyt blad skriver de at man kan spare penge på varmeregningen, hvis man indregulere ens ventiler på radiatoren.
Dette skulle gøres ved at skrue plastikregulatoren af og derefter skrue den ned på 1 (fra 1 til 7), hvorved gennemstrømningen af vandet i radiotoren skulle være et minimum?
Er dette korrekt - bare inden jeg begynder at skille alle sammen ad
På forhånd tak.
T.
I det nye Idenyt blad skriver de at man kan spare... Vis hele indlægget
11 svar
Som jeg ser de så skal du passe på med ukritisk at indstille på dine radiatorventiler. Hvis du gøre det vil du samtidig reducere den effekt som radiatoren kan afgive. Det er ikke sikkert du vil mærke det før den dag hvor det er -15°C og det blæser 20 m/s. En lille radiator kan godt have en indstilling på ventilen på 1 eller 2 mens en meget stor radiator skal have en større indstilling på måske 6 eller 7.
Hvis man kontrollere indstillingerne på sine radiatorventiler og de alle sammen står på N eller 7 også selv om radiatorne er af forskellige størelser så har rørlæggeren glemt at gøre det. Da bør de indstilles så de giver det vandflow som de enkelte radiatorer har behov for. Herved vil cirkulationspumpen ikke skulle køre så meget vand rundt og man vil spare en lille smule på strøm til pumpen samt at man ikke får cirkuleret en masse varmt vand rundt i huset som måske vil bidrage en til ikke nødvendig opvarmning.
Man kan gå ind på hjemmesiden for f.eks. Danfoss hvis det er en Danfoss ventil man har hente en manual om ventilerne. Derefter skal man finde ud af hvilket temperatursæt ens varmeanlæg er designet til at køre med. Måske 70/40°C på lidt ældre kedelanlæg og måske 60/30°C på fjernvarme. Men kontroller det selv hvis det er muligt. Herefter skal man finde ud af hvor meget effekt de enkelte radiatorer er designet til at afgive. Brug producentens hjemmeside. Hvis man ikke kan ved hvem der har lavet radiatorene så find en anden producent og find designeffekten for en radiator af samme størrelse. Når du nu kender effekten på en radiator og dit temperatursæt går du ind i manualen for ventilen og finder en diagram med nogle skrå streger. Find din effekt ved dit temperatursæt på den vandrette akse. Gå lige op til et tryktab på 1 mVS og se hvilken nærmeste større skrå streg du rammer. Den streg har et nr. og det din radiatorventils indstillingsværdi. Så har du et velafbalanceret centralvarmeanlæg og vil spare lidt penge på varmeregningen.
