Hej!
Her er nogle oplysninger til jer der kunne tænke sig at hjælpe:
-Jeg har en ALPHA2 25-40 kørende på max ->22W, men jeg kan ikke få varme i hele
huset på én gang. Alle radiatorer KAN blive helt varme, bare ikke alle samtidigt.
-Huset er 2x115kvm brutto.
-Mit fordelerrørssystem er ret forgrenet og skal forsyne både stue etage og første
sal. Samtidigt bliver rørene meget hurtigt til 15mm pex lige efter pumpen. Kun varmvands-
beholderen ovenpå samt det gulvvarme jeg lavede i mit bryggers er forsynet med 22mm
pex.
-Mit manometer viser 5 meter vandsøjle, hvilket jeg synes virker af meget -ekspansionsbe-
holderen er vel en 3 meter over måleren...
-For at fordele varmen en smule har jeg måttet 'drosle' på kuglehanen til 1.sal. Det resul-
terer i et par lunkne radiatorer på 1.sal, men fuld varme i stuen. Lukker jeg op for det hele
bliver der kun varmt ovenpå -varmen søger vel op?!
Grunden til at jeg spørger netop nu, er at jeg lige har haft problemer med min pumpe
-pludselig gik den ned på 8-9W og varmen forsvandt over det hele. En telefonsamtale
med Grundfos fjernede frygten for at pumpen var defekt, men der var luft i systemet sagde
den flinke mand. Først luftede jeg ud og så fyldte jeg vand på hvilket hjalp på det. Dét der i
den forbindelse undrer mig er HVOR meget vand den åd -det tog vel 5 minutter før at over-
løbs slangen i ekspansionsbeholderen gav lyd fra sig. Vandet var tappet af sidste forår ifb.
med gulvvarmen og dernæst fyldt helt op -så hvor er alle de liter blevet af?!
Heldigvis har vi også 2 brændeovne og masser af hjemmeskovet træ så vi fryser ikke
På forhånd tak for input:-)
