Er min pumpe for lille eller mine fordelerrør for små? Og hvor forsvandt mit vand hen?!
Hej!
Her er nogle oplysninger til jer der kunne tænke sig at hjælpe:
-Jeg har en ALPHA2 25-40 kørende på max ->22W, men jeg kan ikke få varme i hele
huset på én gang. Alle radiatorer KAN blive helt varme, bare ikke alle samtidigt.
-Huset er 2x115kvm brutto.
-Mit fordelerrørssystem er ret forgrenet og skal forsyne både stue etage og første
sal. Samtidigt bliver rørene meget hurtigt til 15mm pex lige efter pumpen. Kun varmvands-
beholderen ovenpå samt det gulvvarme jeg lavede i mit bryggers er forsynet med 22mm
pex.
-Mit manometer viser 5 meter vandsøjle, hvilket jeg synes virker af meget -ekspansionsbe-
holderen er vel en 3 meter over måleren...
-For at fordele varmen en smule har jeg måttet 'drosle' på kuglehanen til 1.sal. Det resul-
terer i et par lunkne radiatorer på 1.sal, men fuld varme i stuen. Lukker jeg op for det hele
bliver der kun varmt ovenpå -varmen søger vel op?!
Grunden til at jeg spørger netop nu, er at jeg lige har haft problemer med min pumpe
 -pludselig gik den ned på 8-9W og varmen forsvandt over det hele. En telefonsamtale
med Grundfos fjernede frygten for at pumpen var defekt, men der var luft i systemet sagde
den flinke mand. Først luftede jeg ud og så fyldte jeg vand på hvilket hjalp på det. Dét der i
den forbindelse undrer mig er HVOR meget vand den åd -det tog vel 5 minutter før at over-
løbs slangen i ekspansionsbeholderen gav lyd fra sig. Vandet var tappet af sidste forår ifb.
med gulvvarmen og dernæst fyldt helt op -så hvor er alle de liter blevet af?!
 Heldigvis har vi også 2 brændeovne og masser af hjemmeskovet træ så vi fryser ikke
På forhånd tak for input:-)
Hej! Her er nogle oplysninger til jer der kunne... Vis hele indlægget
17 svar
Min vvs'er mener at en cirkulationspumpe, virker bedst ved 2 bars tryk.
Jeg havde nemlig åben expantion, inden jeg monterede alpha2 pumpen, men skiftede så til trykexpantion.
mvh jens
Hej Jens
-havde du problemer med at få varmen rundt inden du skiftede til trykekspansion? Nu forholder det sig desværre sådan, at jeg har en Orlan Standard kedel og den er ikke godkendt til trykekspansion, så jeg kan ikke bruge den løsning... ævæv:-(
Skrevet af Mads Bo på 08 feb 2013 21:37
Hej Jens
Jeg har ikke prøvet den med åben expantion .
Jeg installerede et andet oliekedel, og ville egentlig have beholdt, den oprindelige åbne expantion.
Men installerede så en tryk expantion , da en bekend der er vvs'er ikke mente at en Alpha2 fungerede ret godt, uden omkring de to bars tryk.
Hmm ok -så skulle jeg måske have beholdt min UPS-pumpe
Men er der nogle der har en idé om det ville hjælpe at lave fordelerrørene større -altså fra 15mm til 22mm?
Att. Je_ns
Kom din bekendte med en begrundelse? Jeg kan ikke lige gennemskue hvorfor
den skulle virke bedre under tryk?
Mikkel
P.s er quote knappen blevet væk? eller er jeg bare ikke helt vågen endnu
Nej jeg fik ikke nærmere begrundelse, jeg valgte at installere en trykespantion, da jeg så slap for den åbne expantion på loftet.
Nu er mit  i et plan, men har man førstesal på, kunne det måske tænkes, at vandet nemmere pumpes rundt, i et tryksat system?
Skrevet af je__ns på 08 feb 2013 19:14
mvh jens
Desværre Jens. Pumpen virker lige godt på både åben og lukket expangtion.  Monstro ikke det bare handler om at VVS-manden vil maximere sin indtægt.
Mvh. Leif.
Onliner:
