Vores hus varmes op med et oliefyr.
Alle termostater i huset er skiftet ud til nye (Danfoss Living Connect).
I vores stue er der 2 radiatorer. Den ene radiator virker perfekt - den anden har det problem, at kun toppen bliver varm.
Når jeg forsøger at lufte ud, kommer der kun små dryp ud af ventilen (hvorimod den anden har en fin stråle). Selv da jeg fik åbnet udluftningsventilen så meget at den faldt af (var lige ved at gå galt, som i kan forestille jer), kom der ikke synderligt meget vand ud. Jeg har masseret selve ventilen ved termostaten godt synes jeg - den gik meget svært i starten, men ved ikke om det kan være denne der er problemet?
Jeg tænker: Kan denne radiator på en eller anden måde være "stoppet", så der ikke kommer nok vand igennem?
Hvad ville i gøre - gå i gang med at finde en erstatning (kan muligvis finde en brugt billigt), eller kan det bedre betale sig at få en VVSer til at kigge på det?
Størrelsen på radiatoren er omkring 200*70cm.
På forhånd tak for gode råd
Casper
