Hjælp til valg af tagpap til skur
fdlg
fdlg
206 4600
Hejsa
Jeg som tidligere omtalt igang med at bygge mig et skur:-) Jeg har nå fået sat skelettet op og skal til at lave tag i weekenden! jeg vil sætte rugpløjede brædder fast til mine spær som underlag (kan de hedde andet, kan ikke finde dem hos lavprisbyg...) men nu kommer jeg til selve pappet, og det er jo en jungle!! og med MEGET stor prisforskel! 1-lags med søm, 1-lags selvklæbende, 2-lags ovs. Da jeg laver skuret til at skulle holde en del år vil jeg ikke rigtig lave en høker løsning på taget da det jo er et af de mest udsatte steder, på den anden side vil jeg heller ikke lave en løsning som både er meget svær for LDS manden og meget dyr iforhold til det jo "kun" er et isloeret skur.
Skuret er 3,6x7,4.
Er der nogen som kan give et par gode indspark..? også gerne tips til lægning af brædder mv:-)
15 svar
Alexsh
Alexsh
44 6600
Et let og fint alternativ ville være Isola selvbyggerpap. 1 lags løsning, og lige til at gå til for GDS folket. Bare vær obs på det skal have 3gr. hældning.
Her kan du læse om det:
http://www.isola-platon.dk/produkter-2/tag/skratag/isola-selvbygger-3
Montage:
http://www.isola-platon.dk/assets/Denmark/Brochure/6sselvbygger-3-DK.pdf
Koluda
Koluda
9352 4490
Enig, Isola pappen er faktisk et godt produkt.
fdlg
fdlg Trådstarter
206 4600
Jeg har faktisk kigget på Isola selvbyggeren, men synes måske den er lidt dyr...? prisen bliver jo næsten den samme som ved en 2-lagsløsning! selvfølgelig er den nok nemmere at lægge, men er den god nok... vil jo gerne have et tørt skur de næste mange år...
Hvordan gør man med 1-lagsløsningen mht tagrende? Med 2-lag ville jeg likke en aluprofil mellem de 2 lag, men lægger man den bare under pappen? jeg havde tænkt denne: http://www.lavpris-byg.dk/tagfod-meter-p-4126.html
Alexsh
Alexsh
44 6600
På tilbud kan den vel findet mellem 6-700 kr. pr. rulle á 7m. Det synes jeg ikke umiddelbar er så slemt.
Og ja, en tagfod som den du har fundet, vil jeg bare klæbe fast under pappen og sømme pap og tagfod sammen.
Alexsh
Alexsh
44 6600
599,- pr. rl. inkl moms. kan jeg finde den til billigst. - Jeg har solgt en del af den og har endnu ikke fået nogen negativ feedback på den.
fdlg
fdlg Trådstarter
206 4600
Alexch> sømme det sammen...? den må du lige præcisere lidt, jeg tænkte at sømme foden fast og klæbe pappet ovenpå...
599 ja det var en god pris, hvor er det?? jeg skal give 749 i den lokale
Alexsh
Alexsh
44 6600
http://www.traelasten.dk/webshop/tag_tagrender_og_inddaekninger/paptag?GroupID=555&ArticleID=8821
Jeg ved så ikke mht. fragt, hvad omkostninger der kommer der.
Ja altså der hvor du alligevel laver den mekaniske fastgørelse af pappet, så banker du både gennem pap og alu., men ja, søm alukapslen på og klæb pappet, skal nok være fint.
fdlg
fdlg Trådstarter
206 4600
Takker, 900 i fragt kan jeg se!! men kan være jeg kan bruge prisen til at presse den lokale;-)
Lige et spørgsmål mere... Jeg har en del af skuret som ikke bliver isoleret, i den isoleretede del har jeg 56cm mellem spær så der er plads til isolering, men kan jeg i den isolerede del øge afstanden til 70cm? jeg bruger 145x45 spær med en spændvidde på 3m.
Alexsh
Alexsh
44 6600
Ja udskriv det og gå ned i den lokale stark bygma eller XL-byg (hvem du nu bruger), så kan det da være du kan presse dem 100kr pr. rulle. .
mht. spærne, vil jeg nok anbefale at gå op i en 175mm når du øger afstanden så meget. Dog vil jeg sige, at ved 70cm bjælkeafstand, bør det holde, men du må nok forvente lidt nedbøjninger på spærene.
Håber det ku bruges.
fdlg
fdlg Trådstarter
206 4600
JA det gør jeg:-)
hmmmmm jeg har allerede lagt 145x45 på den isolerede del og taget hænger sammen så det bliver vist lidt noget gøjl hvis den anden ½ af skuret har en anden spærhøjde... kan godt være jeg bare skal lægge et spær mere så, det var kun for at spare;-) så bliver der 53 mellem dem.
x
Populært lige nu
  1. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 26481 gange)
  2. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 1425 gange)
  3. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 5073 gange)
  4. Lys flimrer i hele lejligheden ?
    Belysning (læst 181 gange)
  5. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1699 gange)
  6. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2499 gange)
  7. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 2069 gange)
  8. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2470 gange)
  9. Prop til afsavet Ø110 pvc rør
    Lav-Hus (læst 226 gange)
  10. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2886 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
