LK CR lysdæmper til enkelt LED pære - muligt?
Jeg har en LK Fuga MEK-S 300CR lysdæmper siddende, som styrer loftslyset i stuen, der består af en enkelt lampe.
Er der nogen herinde der har erfaring med om en enkelt LED pære er tilstrækkelig for at lysdæmperen fungerer. Specifikt påtænker jeg at anvende en Philips Master Led E27 12 watt. Jeg er dog i tvivl om lysdæmperen som minimum skal have en 20 watts pære.
Link til lysdæmper:
http://www.harald-nyborg.dk/pdf/5277.pdf
Link til pæren, hvor hjemmesiden oplyser at den er kompatibel:
http://www.greenline.dk/LED-paerer--Belysning-19/LED-Paerer-E27-197/Philips-Master-LED-paere-86272
Mvh. Brian Laursen
Hej Blauersen
Det plejer først at være når du kommer under 5watt i led der kan være udfordringer med at dæmpe LED med LK Fuga 300CR
Jeg anbefaler til kunder , når vi sælger Philips Master led der skal dæmpes at de benytter netop LK CR eller LK Uni dæmper, men oftest så er der også flere spot på, så det kommer over 15watt. Og de Philips master led vi har er monteret i en spot er som Philips ledspot.
Mit bud er at det virker, men jeg har taget fejl før.
Jeg kan se det er Greenline prøv at ring derned til Jonas Ebbe, de er friske på at svare eller lige prøve det af.
meld endelig tilbage om det virker.
Lad dig inspirere her, og tryk gerne på syntes godt om på min side.
Facebook.com søg efter: Salgskonsulent Reene A Nielsen
Du kan også læse mere om hvem jeg er via min LinkedIn profil.
https://www.linkedin.com/in/reene-a-nielsen
Søg Reene A Nielsen på LinkedIn
Blaursen
Blaursen Trådstarter
2 2300
Jeg skrev en mail til Greenline.
De vendte tilbage med besked om at minimumsbelastningen skal være opnået. Ved ikke om de selv forsøgte i praksis.
Udfra dine erfaringer kunne det lyde som om at det ville virke hvis jeg tog 17 watt modellen i stedet for 12'eren.
Er det muligt at minimumsspecifikationen på 20 watt, er opgivet for at være på den sikre side og mindre muligvis kan gøre det?
EISOE
EISOE
2773 7400
Skrevet af EISOE på 06 feb 2013 14:19
Skrevet af Blaursen på 06 feb 2013 13:40
for 12'eren.
Meget sandsynligt.....
Jeg har en skydelysdæmper som din - den styrer en lampe med 3 dæmpbare LED-spot på 3,5 W hver.
Den virker fortrinligt når alle 3 er monteret i - med 2 bliver den ustabil - og med kun en enkelt kan den ikke dæmpe.
Så jeg tror ikke du behøver være bekymret om det virker
Husk at varmhvid er 2700-2800K og at du helst skal over Ra=90 i farvegengivelse - ellers kan det blive for koldt lys og bøffen blive blålig/grålig
"Jeg har en skydelysdæmper som din - den styrer en lampe med 3 dæmpbare LED-spot på 3,5 W hver.
Den virker fortrinligt når alle 3 er monteret i - med 2 bliver den ustabil - og med kun en enkelt kan den ikke dæmpe"
Har du mulighed for at dæmpe 0-100%? Hvilke pærer benytter du?
På forhånd tak
das
EISOE
EISOE
2773 7400
Skrevet af LasseØ på 10-01-2015 17:41
På forhånd tak
1. Nej - fra ca. 10 % til 100 %..
2. det er :
http://mrperfect.dk/gu10-fatning-le...ektor.html
det er så 3 W - huskede lidt forkert.
  1. CR vs LR skydelysdæmper i forhold til sparepære
    Belysning (13 svar)
  2. LED pære, 1050 lumen (ca. 11 watt/75 watt), hvilken?
    Lav-Hus (23 svar)
  3. Lysdæmper til ledning
    Belysning (10 svar)
  4. Bedste GU10 LED pærer?
    Belysning (45 svar)
  5. Lysdæmper til spot
    Belysning (3 svar)
  6. LED + Lysdæmper = Summer
    Belysning (36 svar)
  7. Dæmper til led lyd
    Belysning (8 svar)
  8. Lysdæmper
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Led og lysdæmper.
    Belysning (4 svar)
  10. Lysdæmper til Philips Master Led GU10 pærer?
    Belysning (9 svar)
Tilmeld dig her
