Alpha 2 15-60 pumpe
Hej er der nogen der ved hvordan strømmen tilsluttes Danfoss CF2+ – Trådløs masterregulator CF-MC, 10 kanaler. så det kører igennem Masterregulatoren så pumpen slår fra når der ikke er gulvvarmeforbrug ?
Det står på side 5 i vejledningen til din Masterregulator:
http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/26753_28982/?ForceLanguage=da
Tak den vejling er med men den fortæller og viser ikke hvordan mand gør det så pumpen virker uden direkte strøm...
Jo, det gør der egentlig og der er også et billede fig.11
Du har to strømførende ledninger N og L, samt en jordledning til din pumpe fra stikkontakt eller lign.
L-ledningen (den brune) klipper du over og sætter til relæet på masterregulatoren, så den kan slutte og bryde forbindelsen til pumpen.
Nok smartest at samle det i en dåse, hvor L ledningen føres til masterregulatoren.
Tak det hjälp lidt men er lidt i tvivl om hvordan den føres tilbage fra masterregulatoren igen...
Skrevet af pknud på 02 feb 2013 09:10
Med ledninger...
Nej, når du klipper den brune ledning så har du to ender.
Hver ende sætter du til hver sin klemme af de to på masterregulatoren til pumpestyring.
Som nævnt så klip den brune i en dåse og forlæng de to ender med et toleder kabel frem til din masterregulator.
- I praktis klipper du hele kablet til din pumpe og fører hver ende ind i en dåse.
- Samler de ledninger med muffer, der ikke skal til masterregulatoren, så de blot går igennem dåsen.
- Før hver ende af den brune (den fra stikkontakt og den til pumpen) frem til din masterregulator med et toleder kabel.
- Monter hver ledning fra kablet til de to klemmer på masterregulatoren (de kan ikke vende forkert).
Er du stadig i tvivl så skal du altså have fat i en elektrikker som kan gøre det for dig.
