VHS-problemer:
Rosenkrantz-Kreutzfeldt
Postnr: 2300
Hej Forum.
Jeg bruger stadig min gamle videomaskine, men for nylig har jeg fået en fladskærm og pludselig  kan jeg ikke se andet end en blå skærm når jeg tænder min video. Hvad kan der være galt?
1. Scart-stikket sidder som det skal mellem video og fladskærm. Jeg kører nemlig samtidig en playstation via videomaskinen, og her kan jeg sagtens se billedet.
2. Videoen tager imod båndet og begynder at afspille det, hvorved der kommer et hvidt play-logo oppe i venstre hjørne af den ellers blå skærm på fladskærmen. Jeg kan også høre at maskinen begynder at spole mit bånd frem og tilbage, hvis jeg prøver på det. Men jeg kan altså ikke se andet end en blå skærm.
3. Jeg ved at videobåndet jeg prøver at se virker, da jeg så det lige inden jeg fik min fladskærm.
Er der nogen der ved hvad jeg gør galt?
Mvh Rosenkrantz-Kreutzfeldt.
At være eller ikke at være. Hvad mener Heidegger?
Håndværkeren
Håndværkeren
Postnr: 0000
Håndværkeren Håndværkeren
Der er nok ikke andet galt en at din vidio maskine ikke køre et digitalt signal op til din fladskærm, og da det er det eneste der dur på fladskærme er du nok nød til at anskaffe dig en vidio maskine der kan ændre signalet fra analogisk til digitalt.
S. fabrin
S. fabrin
Postnr: 4400
S. fabrin S. fabrin
Skrevet af Håndværkeren på 30 jan 2013 03:20
Sludder og vrøvl Håndværker. Scart forbindelsen er analog. Selvfølgelig er fjernsynet til at bruge med signaler fra scartstikket, når det er der. Hvorfor tror du ellers, der er et scartstik.
Til Rosenkrantz-Kreutzfeldt
Er du helt sikker på at scartstikket sidder rigtigt i og at den rigtige indgang på fjernsynet er valgt. Jeg har været ude for at signalet manglede fordi scartstikket ikke var helt på plads. Hvis du har mulighed for de,t så prøv om videoen virker på et andet fjernsyn.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Bent Andersen Bent Andersen
Allerførst: glem håndværkerens indlæg, SCART er per definititon analogt!
På mit fladskærms-TV (Sony) skal man på fjernbetjeningen/menuen selv vælge indgangen (Analog 1, Analog 2 etc.).
Kunne det være problemet?
MhV,
Bent.
nomaden
nomaden
Postnr: 7800
nomaden nomaden
Har prøver at bytte om på 2 scartstikke og kunne se den føste gang man startede boxen til boxer tv men når man starttede den igen gik det ikke. Prøv at bytte om på stikkene og se om det køre.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Der kommer jo fint billede på skærmen, så fjernsyn er indstillet på korrekt input, og forbindelsen er ok.
Jeg vil tro, at maskinen er defekt. Køb en ny (brugt) til et par hundrede kroner, og du er kørende igen.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Hvad mener du jenshøj?
OP skriver netop at han IKKE har noget billede, men kun blå skærm.
Bent.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Den blå skærm kommer fra videosignalet. Bemærk at der står, at han kan se play-symbolet, som videoen genererer.
Desuden virker hans Playstation jo også gennem videoen.
Bent Andersen
Bent Andersen
Postnr: 0000
Arh, nu nærlæste jeg og så at Playstationen kører gennem videoen.
Er det en købevideo (= med kopibeskyttelse)?
MvH,
Bent.
Henrik@p
[email protected]
Postnr: 4750
Henrik@p [email protected]
Et scart stik består af en masse ben, er der nogen der er bøjet så de ikke får fat, evt kommet til og trække i stikket så en ledning er gået løs, har du prøvet og sætte et andet stik imellem maskine og skærm.?
ITTeknik
ITTeknik
Postnr: 2660
ITTeknik ITTeknik
kunne det ikke også være et scartkabel der ikke er fuldt monteret ?
helja
helja
Postnr: 8520
helja helja
Skrevet af ITTeknik på 06 feb 2013 19:40
Nemelig... prøv at "vende " kablet.. // Jan
Postnr: 2300
Rosenkrantz-Kreutzfeldt Rosenkrantz-Kreutzfeldt Trådstarter
Hej allesammen.
Jeg beklager at jeg har været fraværende, men jenshøj er inde på det rigtige. Jeg kører netop min playstation gennem videoen, hvilket fint bliver transmitteret op på skærmen, så der kan vel ikke være noget galt med scart-stikket? (Jeg har dog ikke prøvet at vende det om). Og før jeg går ud og bruger penge på en ny (gammel) videomaskine, giver det så mening at den er defekt, når den kan køre playstationen?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Det kan godt være video'en der halter.
Du kører playstationen i gennem videoen og får signal, men mange gange så vil et signal bare løbe igennem (i dette tilfælde videoen) uden den(videoen) har nogen indflydelse på signalet. Den behøver måske ikke engang at være tændt for at du kan bruge playstationen.
Prøv at sætte videoen til solo til tv og se om du får signal, så vil du jo hurtigt kunne afgøre om det er videoen der er afgået til de evige videomarker, eller ej.
