Du skal være lidt opmærksom på den måde bevægelses detektoren virker på.
Den udsender sine stråler i en vifte form, og der skal lidt smart sagt brydes mere end en af disse stråler inden det virker.
Så derfor gælder det om at sætte den så du "bryder" den på tværs.
Feks:
Din indkørsel er 15 mtr lang og din garage er for enden, du sætter din detektor over porten pegende ud mod vejen. Den fungerer fint når du er i bil, men hvis du er gående(eller er et barn hund , kat, mm), kan du risikere at du går i mellem 2 stråler, og dermed virker det ikke før du måske er 2 mtr fra den.
Hvis du til gængæld sætter detektoren på en stolpe ved indkørslens indgang vil du helt sikkert ikke kunne komme ind til garagen uden at "blive set".
Jeg håber det giver lidt mening, det er sværere at skrive end forklare
