På loftet: Hvad er det her og må man fjerne det?
Vi købte et hus for nogle måneder siden og jeg har så lige været ved at danne et overblik over det crap der ligger på loftet pt.
I den forbindelse så jeg de følgende to ting, og jeg er i tvivl om hvad det er og om man uden videre kan fjerne det. Håber I kan hjælpe.
Den første ting her handler egentlig blot at om fjerne det. Jeg ved udemærket det en platform til opbevaring. Mit spørgsmål går mere på hvorvidt en sådan konstruktion har nogen som helst praktisk funktion i forhold til f.eks. afstivning e.lign.? (beklager det blurry billede)
Hernæst kommer denne ting der ligger oveni det rimelig dårligt udlagte isolering. Det metal-lignende stads nedenfor. Jeg tænkte først dampspærre, men jeg er i tvivl om det giver mening, for den ligger ikke fladt som sådan. Nogen ideer til hvad det er og om det har en funktion?
Michael Lind Mortensen
12 svar
Øverste billeder er blot hylder. Som er uden statisk betydning!
Nederste billede "ligner" alucraft, men er det næppe.
Hvordan ser materialet ud på bagsiden? Og hvordan føles det? Er det måske et plastmateriale!
Det kunne faktisk godt se ud som om der har været en husmår på spil - på det loft!
Burde et firma som dit mon ikke investerer i et "steady-cam" ! :o)
Eller vintermåtter, det ville jeg satse på.
@Sitting Bull:
Hvad er alucraft? Det føles rigtig nok lidt plast-agtigt og undersiden er er det en pap agtig struktur, lidt ligesom visse former for papirskraldeposer. Jeg tjekkede også lige hvad der lå under. Der lå blot mere isolering. Så det er en form for "pose" af det der, der ligger ovenpå.
Hvorvidt det driver et formål vides ikke.
Hvad angår husmår, så kan det godt tænkes, men jeg tror dog ikke der er nogen nu så. Jeg har ikke set nogle af de karakteriske ting, så som ekskrementer o.lign. Isoleringen er rigtig dårligt udlagt, nedtrådt og generelt bare slidt.. men det har sandsynligvis mere at gøre med de tidligere ejeres brug end noget andet.. Jeg fandt sågar gamle tomme øldåser liggende på isoleringen deroppe.
Hehe, og hvad angår kameraet, så ville sådan noget jo tælle som et privat køb. Vores revisorer ville nok blive lidt arrige hvis jeg gik rundt og købte luksuselektronik for virksomhedens penge ;-) Og da jeg selv er ualmindeligt dårlig til at få taget billeder, så har jeg kun investeret i mit halvdårlige mobilkamera desværre. Jeg må købe et bedre kamera engang når jeg lige får taget mig sammen ;-) ..Men tjah.. Du kunne jo se hvad det var, så nøgternt set løste den opgaven :-D
@je__ns: Huset er fra 1972. Hvorvidt det er vingemåtter, så tror jeg det ikke, da du siger de bankes op mellem spærene. De her ligger løst..
Jeg begynder at mistænke det for at være skrald de bare har efterladt ovenpå isoleringen ;-)
@Koludabyg: Vintermåtter.. hmm.. det lyder lidt mere plausibelt. Hvad er formålet med vintermåtter?
Ja det kunne da godt lyde som allukraft
Alukraft er som jeg husker det sammensat sådan her.
Sølvpapir, plastfolie, bruntpapir.
Vintermåtter er ca 3-5 cm tyk isolering, med plast udenom, somregel med fabrikantens navn trykt på.
mvh jens
Allukraft.
Vintermåtte
Så gætter jeg osse på alucraft. Som er en dampspærretype som man brugte i 70-erne!
Som bør ligge lige over loftbeklædningen!
Det kan være svært at se hvad der er op og ned på den slags close-up billeder.
Et par SKARPE og velbelyste oversigtsbilleder vil måske kunne opklare sagen. :o)
Osse om der er eller har været husmår! Måske
Hmm ud fra lagene lyder det jo som alucraft. Men det er dog ikke fladt på den måde. Mere udspilet, som om det var en pose med noget indeni.
Jeg må lige tage nogle bedre billeder på et tidspunkt og se om vi derved kan komme frem til noget endegyldigt. ;-)
Men uanset hvad det er, vil det så ikke være således, at hvis det ligger løst, så sker der som udgangspunkt ikke noget ved at fjerne det? Hvis det var en dampspærre, så opfylder den jo alligevel ikke ligefrem sit formål pt. ved at ligge ovenpå noget andet isolering.
Der går ikke forfærdelig lang tid før jeg skal efterisolere, så jeg er pt. i gang med at finde ud af hvad jeg kan smide ud uden problemer på den korte bane (de næste måneder).. Så altså alle ting der ikke har en destabiliserende, opfugtende eller afisolerende effekt basalt set.
Skrevet af illio på 27 jan 2013 22:20
Så prøv at klippe hul, og kik hvad der er i posen
mvh jens
Det er en midlertidig isolering, som kan flyttes efter brug. Hvis du f.eks. skal grave et hul i jorden, og der er udsigt til frost, kan du smide sådan en vintermåtte på. Det er sådanset bare en dyne til midlertidig isolering. Det har ikke rigtig noget med bygningsisolering af gøre.
Hvis der var alukraft, burde "metal"-siden så ikke være vendt mod loftbeklædningen? Og der burde jo heller ikke være isolering under.
Under alle omstændigheder, er det noget som skal fjernes, når du isolerer loftet på ny.
