Først tillykke med svejseværket, håber du får glæde af det.
Hvad du kan trække ud af svejseværket med 16A, afhænger af værket. De ældre svejseværk skulle have noget mere strøm, end de nyere. Står der ikke noget på svejseværket, eller er der nogle papirer med til det ?
Har selv haft et 320A værk, der var beregnet til 16A og kørte nemt fuld styrke på 16A
Det 400A jeg har er beregnet til 25A, men igen, kommer an på hvilken model det er.
Hvis svejseværket kun er lufkølet og ikke monteret med vandkøling, så vil jeg mene du godt kan nøjes med en luftkølet slange.
Tag feks et kig her på hvad Migatronic´s slanger kan yde :
http://www.migatronic.com/da/produc...rches.ashx
Ifølge dem selv, kan en ML360 (luftkølet slange) svejse ved 340A, ved 100% med Co2 gas.
Med blandgas kan nævnte slange holde til 270A ved 100%.
Men de har jo også en udgave til både 400A og 500A
Bruger selv 1,2mm innershield rørtråd på det ene svejseværk, som er "født" med en ML270 slange. Der blev jeg anbefalet at gå op i en større slange for at den kunne holde til varmen fra innershield tråd. Husker pt ikke om det er en ML300 eller ML360 slange jeg har på, men det kører ganske udemærket. Har dog ikke prøvet at køre med høj ampere en hel arbejdsdag.
