mercedes sprinter
hjæææælp
jeg har en mercedes sprinter 312 fra 1998 2.9td gammel model, problemet med bilen er, den kan ikke komme over 3000 omdrejninger, og den trækker ikke, der blev skiftet dieselfilter, dieselpumpeføler, 4 spritnye dysser, da fejlen stadig var der, kørte jeg til en bosch center gennem en tester, irriterende nok kunne den ikk læse fejlen, fordi bilen er så gammel, det endte med jeg måtte give 500 kr for ingenting, der blev skiftet turbo samt føler, kort sagt mekanikeren gik nærmest hele motoren igennem, og det hele fungerer stadig,  er her nogle kloge søde mennesker derude som kan hjælpe mig med denne problem, jeg tror det styrreboksen eller kumtapsføler eller gløderørsom, der defekt,
hjææælp...
mvh
fyr28
Har du prøvet et autoriseret Mersedes værksted? De burde helt sikkert kunne løse problemet, da de sansynligsid har været ude for problemet før.
mvh jens
jeg har ringet til mercedes for høre om deres priser, de sagde 1000 plus moms bare sætte den på testeren, ved ikk om jeg tør
Med alt det du har udskiftet, kunne det jo måske have været en billigere løsning fra starten?
mvh jens
