træk fra køkkenskab. mannequinde 5 5700 24-01-2013 20:30 Hej Jeg har et frygtelig koldt køkkengulv, så jeg har måttet ligge en badeværelsesmåtte på gulvet, for at holde ud at stå der. Jeg kan mærke det trækker fra køkkenskabet under vinduet, måske fra kælderen. Kan jeg isolere kælderen og med hvad? 14 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 25-01-2013 10:01 Ja du kan godt isolerer i kælderen, men til hvilken nytte den er vel ikke opvarmet ? Du skulle hellere søge efter de steder der kommer luft ind i dine skabe og ved dit gulv. Så du må igang med at tømme skabene så du kan finde årsagen til trækken, og få den lukket af. Hvis der er vinduer i din kælder, kunne det være en god ide at søge om det er herfra det trækker ind.
uldal 6695 6500 25-01-2013 11:35 mon ikke trækken kommer op gennem etageadskillelsen fra kælderen? Måske den ikke slutter tæt, hverken ved muren eller mellem gulvbrædderne. Trækken kan også "løbe", hvordan er afløb ved vaskeskabet? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
jenshøj 3418 4800 25-01-2013 11:40 Jeg tænker isolering af etageadskillelsen. Hvis det hjælper med en måtte på gulvet, er det jo næppe træk fra et vindue.
Koluda 9356 4490 25-01-2013 21:11 Mon ikke det er træk fra gennemføring af div. afløb og vand fra vaskeskabet, måske dette lige skulle tjekkes som det første.
mannequinde Trådstarter 5 5700 25-01-2013 21:27 Jeg er lidt usikker på, hvor det kommer fra. Gulvet er koldt, men når jeg åbner køkkenskabet trækker det derfra, som når man åbner fryseren. Tak for indlæg, men mangler stadig en løsning synes jeg. Koludabyg: er det et normalt problem? Altså du mener "hullerne rundt om rørene? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Håndværkeren 20251 25-01-2013 21:53 Ja det er ganske normalt at det trækker igennen rørgennem føringer, især i ældre huse. Hvis du kan komme til det kan du stoppe noget rockwoll ned omkring rørene.
mannequinde Trådstarter 5 5700 25-01-2013 22:28 Tak det lyder som noget jeg kan finde ud af, skal hvert fald prøves :-)
uldal 6695 6500 26-01-2013 09:00 Du kunne også kigge loftet i kælderen efter. Der hvor rørene går gennem, må der kunne "stoppes til"
mannequinde Trådstarter 5 5700 26-01-2013 10:46 Tak Uldal. Om ikke andet,så er der den bivirkning med, at jeg må rydde op i kælder, for at komme derhen :-)
