maxi problem!!!!
hej alle sammen
for og gå direkte til problemet, min maxi`s for tandhjul løber rundt kontandt når maxien står i tomgang, når kæden så er på kan man næsten ikke trække den, altså  når den er slukket, den har lige været totalt skilt ad da den er blevet lavet fordi den havde sat sig (krumtappen) men hvad kan dette ny problem så være???
Af fejl bliver man klogere, sjældent rigere!!!!
Det skyldes at din centrifugal kobling er sat for stramt.
okay hvordan løsnes den
den hade sat sig. (krumtapen) du mener stemplet.!
trækker buch maxien i tomgangen så har du sikkert glemt fjederne
til koblings klodserne.!
eller har du strammet bremserne for meget i baghjulet.!
