Motorvarmer fra Biltema JonDop 180 8250 23-01-2013 23:08 Hej Er der noget der har prøvet motorvarmerne fra Biltema? de koster jo stort set ingenting. Men har de nogen effekt overhovedet. Jeg vil undgå koldstart af motoren. Kabinevarmen det er jeg ligeglad med. VH JMD 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
polobjørn 1976 4230 25-01-2013 17:49 Hej De fleste motorvarmere af den type har en watt effekt på mellem 500 og 750 watt og det er nok til at hæve temperaturen 20 grader i 10 liter vand på en time !! Det lyder umidelbart ikke af meget, men på to timer giver det jo ca. 40 grade og der er jo rigtig meget forskel sådan en 10 graders frost morgen på om din motor er minus 10 grader, eller den er plus 30 grader eller ???? så prøv du bare sådan en - hvis du vil have et måske bedre produkt skal du søge på google efter DEFA bilvarme. Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
