Papirtape til gipspladesamlinger på loft.
Hej allesammen
Er ved at renovere flere værelser, og i den forbindelse igang med spartling af nye gipslofter. Som jeg har forstået det, så skal maleren, når han spartler bruger papirtape, og IKKE armeringstape. Af samme grund brugte jeg papirstapen i det forrige værelse, men hold nu k... hvor var det bøvlet... Især på et loft, hvor man også, skal bøvle med tyngdekraften. Var dengang meget fristet til at bruge armeringstape, men jeg holdte mig til tapen.
Mit spørgsmål er nu, om man kan/må lime tapen let fast i samlingerne inden man spartler over. Og hvorfor er det at man ikke må bruge armeringstape?? Synes det virker ret stærkt, og så er et selvklæbende!!!
På forhånd tak.
Hej allesammen Er ved at renovere flere... Vis hele indlægget
21 svar
Tror sku det er på tide du spørger din mester om han tager pis på dig. Kæmpe plader og orkaner......seriøst?
Næste gang du er i tvivl om noget så ring til producenten af produktet, for at spørge din mester lærer du da absolut intet af
Ked af hvorledes du opfatter mit skrevne sprog, men det er jo desværre altid noget problematisk at kommunikere på skrift, da man ikke får nogle nuancer med.
Du kan godt selv bruge ameringstapen, hvis det er.. Det har fungeret de sidste 20 år, så mon ikke det stadig gør det.
Det er producenten der foreskriver at de professionelle skal ruge papirstrimlen, ellers bortfalder deres garenti.
Det er jo sikkert noget med at deres patent på armeringstapen er udløbet også finder de på en ny løsning, så de igen kan kræve at håndværkeren der bruger deres gipsplader også bruger deres tape, istedet for en billigere ameringstape fra en konkurent.
Det fint Boso, jeg ved hvad jeg ved og er lige glad med din mening.
En god bund er det bedste for et pænt stykke arbejde.
Skrevet af Illisher på 23 jan 2013 16:36
idet dog, at meterprisen for papirremsen er noget lavere end armeringstape........
Reglerne er de samme for private og professionelle, og det er papirstrimler der skal anvendes som armering.
Det er nemmest at anvende den rigtige/godkendte spartelmasse, som jo også er nemmere at arbejde ned mellem pladerne, hvor den limer pladerne sammen (husk helst 2- 4 mm afstand mellem pladerne)
Selvfølgelig ved du hvad du ved....problemet er bare at det du mener at vide er lodret forkert, og at du for alt i verden ikke vil indse det.
Du er nødt til at lære selv at undersøge tingene istedet for at tage alt hvad mester siger for gode vare. Vi laver alle fejl, men den største fejl er alligevel hvis man modtager al information uden at forholde sig bare lidt kritisk til den
boso, det bliver først noget skidt når der slet ikke er gips vægge i huset, så skal du se hvordan det vakler og ryster når det blæser, så får maleren en skideballe af mester.
he he ja den ville være helt gal.
tør slet ikke tænke hvad der sker hvis man glemmer fodlisterne
maleren: ro på, det er gas. Jeg har selv masser at lære og håber aldrig jeg lære det hele, for så bliver det sgu da kedeligt.
# boso
Er helt rolig.
Men hva ændre det hvad jeg har hørt? papiret skal jo stadig bruges under alle omstændigheder!!!!!
Malgodt.dk
