Nybyg-masseovn-gulvarme
Jeg skal bygge et hus med 65 m2 kælder og og tilsvarende stueetage. Isoleret ifølge br10.
I kælderen vil jeg bygge en masseovn med varmevekslerelement der kan producere varmt vand som jeg vil lede ned i gulvvarmeslanger i kælderens støbte betongulv. For at kunne flytte varme op i stuen, udover den murede skorsten, vil jeg bygge kanaler i kælderloft/stuegulv der leder den varme luft op gennem stuetagens gulv.
Er det en idé som vil kunne lade sig gøres, med tilfredstillende resultat?
Vil jeg kunne bruge "naturlig" cirkulation i både for vand og luft?  Hvis ikke, hvad skal der til af pumpe? Expansionsbeholder...
Vil jeg kunne bygge masseovnens kerne så at den ligger mellem etageadskillelsen?
Hvad er det mere jeg skal tænke på?
Udover at følge regler og skorstensfejerens råd?
Jeg skal bygge et hus med 65 m2 kælder og og... Vis hele indlægget
18 svar
Sådan, nu er den bygget. Det blev en stor sag der er ca 3,5 m høj. Starter i kælderen og går op gennem etageadskillelsen og har ca 1 m i stuen. JAg har muret en tostens skorsten hvor spjældet sitter ret højt op i stuen for at gemme noget på varmen.
Jeg endte med at ikke sætte vandgris i ovnen, da jeg vil beholde så meget af varmen i ovnen i så lang tid som muligt.
Jeg endte med at bygge den i løse sten da jeg kunne spare nogle penge i forholde til støbte elementer. Med alle materialer, både jernstumper og mursten och alt, blev det en pris på knap 30.000 kr for ovn og skorsten.
Er nu igang med at fyre den ind og er oppe på et bål på ca 5kg i døgnet. Den holder på varmen i næsten et døgn og varmer fint i både kælder og stue.
Glæder mig som et lille barn til at lave det rigtige bål på 15 kg for at se hvordan det virker.
Det lyder spændende. Har du nogen billeder af ovnen ??
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Fantastisk med en tilbagemelding på projektet :-) håber du smider nogle billeder på!
Herligt med en tilbagemelding, men vi mangler rigtignok nogle billeder!!
Hvad med en billedserie i Galleriet??
ktm
+1 for tilbagemelding! Det er fantastisk, når folk rent faktisk får det gjort.
Endnu en tilbagemelding.
Jeg har tørret ovnen ud i løbet af to måneder gennem at dag for dag lægge 300gr mere brænde på.
Det er meget vand der skal ud af en sån en ovn muret i lermørtel. Rigtigt meget. Jeg havde muret en gasbeton væg bagved for at bryde krav til afstand til brændbart. Det resulterede i at al fugt vandrede op langs den væg og sprøjtede op inde i undertaget. Syntes det var mærkelig at lofts beklædningen buede lige pludseligt. Og efter at gå fjernet den indvendige inddækning kunne jeg se virkelig meget dryppende fugt inde i undertaget. Opdagede det i tide så ikke nogle skimmel problem. Men det var rent held.
Nu erdet hele ved at være udtørret og det fungerer over forventning. Varmen spreder sig fint ud i hjørnerne og det er varmt både i kælder og stue etage. Det har ikke været en kold vinter men ingen problem at få en jævn og god temperatur på 19 grader og det på kun et bål i døgnet på ca 13-17 kg.
Jeg ser om jeg kan tage mig sammen og lægge billeder ud en dag.
Endnu engang ros for tilbagemelding - der kan ikke gives nok ros, når folk husker og tager sig tid til det.
Billeder vil virkelig være flødeskum på toppen :-)
Jeg har lige et spørgsmål til din lermørtel: hvilket produkt at du købt og hvordan har du blandet det? Synes det er super svært at opdrive noget information om hvordan lermørtel skal blandes for at det er optimalt til en masse/stenovn.
mvh Esben
