lamelparket buler ?
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Flemming.S Flemming.S
Vores gulve nogle steder i huset er begyndt her til vinter at bule op. Det kan jeg ikke helt forstå da luften jo burde være væsentligt mere tør end om sommeren. Min far siger at fugten kunne komme nede fra, men hvad mener i ?
lamelparketten ligger formentligt lige ovenpå beton dækslet, har vi fået fortalt af de tidligere ejere.
Er godt klar over at gulvet nok ikke er lagt rigtigt af de tidlige ejere, siden at problemet opstår?
Arensbach
Arensbach
Postnr: 8381
Arensbach Arensbach
havde samme problem med et gammelt gulv, rykkede fodlister af i den ene side og ganske rigtig var det "vokset" og ramte på muren, skar ca en cm af med feincutter og stillede noget tungt på bulen et par dage. det var lige hva det sq til...
vh Ask
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Flemming.S Flemming.S Trådstarter
Huset er fra 1987, så det er da ikke så gammelt endda.
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Hvordan ser sådan en fugt spærre ud under et gulv, er det plastik baner, eller smørre middel som vådrums beskyttelse i et bedeværrelse ?
Burde det være noget jeg egenligt kunne tage med ejerskifte forsikringen ? (Selvom der er en mega selvrisiko på
Sitting Bull
Sitting Bull
Postnr: 8000
Sitting Bull Sitting Bull
Det er godtnok lidt mærkeligt med de buler!
For som du siger burde gulvbrædderne jo netop trække sig sammen i fyrringssæssonnen!
Fugtspærre ved den type flydende gulve er nomalt banevare af en slags!
Men flydende gulve var ikke så almindelige i 1987!
Og ej heller click-gulve! I 1987
Man kunne finde på at lime dem til underlaget, gulvbrædderne. Osse i 1987 - f.eks. .o)
Men du kommer til at forklare lidt mere om fænomenet!
Er du egentlig sikker på at det er flydende gulv? Og ikke gulv på strøer?
Er der gulvvarme i betonen?
Forekommer bulerne i alle rum?
Forekommer bulerne i ganglinier eller ved døre, f.eks.
Optræder bulerne ved at 2 eller flere brædder "buler op" i bræddernes længde, helt eller delvis!
Eller går bulerne på tværs af brædderne!
Find selv på flere ?
Så er der måske no'en i forumet der kan bibringe lidt oplysning - over emnet!
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Ok, jeg vil prøve at finde et sted hvor jeg kan lave et hul og kigge ned.
Huset er nok oprindeligt med gulvtæpper i alle rum, minus bad/entre/køkken, så gulvet er lagt siden hen.
Jeg er 99 % sikker, jævnfør tidligere ejer.
Nej (desværre )
Ja, soveværelse, stue, og i 2 værelser.
I alle rum med træ gulv, er der kommet 1 eller 2 buler. (inden for den sidste uge / 14 dage)
Der er ikke noget mønster om det er ved døre eller ej.
Ja, de buer op på langs i bræddernes længde, dvs. 2 "brædder" buer op og man kan se samlingen åbner sig lidt. Hvis man træder på stedet, kan man høre luften "piple". Når jeg skriver brædder, er det selvfølgelig sammensatte stykker a 3 sammensatte brædder/finer.
Det at luften og pipler ud, bekræfter også at der ikke er støer under. Gulvet og også helt "dødt" hvis man slår på det.
Jeg smider billeder op af det hvis man kan se det.
Sitting Bull
Sitting Bull
Postnr: 8000
Det lyder (sgu') godtnok besynderligt!
Som om der er sket noget dramatisk mht. fugt, luftfugtighed, sprængt vandrør eller oversvømmelse eller lign.
For det må jo nærmest være fordi brædderne helt generelt har udvidet sig!
Ku' man gætte på!
Sitting Bull
Sitting Bull
Postnr: 8000
Kælder eller terrændæk? Glemte jeg at spørge om! .o)
Flemming.S
Flemming.S
Postnr: 2600
Har lige været ude og kigge på vandmåleren, den rør sig ikke ud af flækken, så jeg gætter på at fugten kommer nedefra.
Kunne det tænkes at fugten udligner sig nedefra, pga vi har fået genveks, + varmepumpe, så luften er meget tør i hele huset ? (33% ifølge Nilan, som dog nok ikke er voldsom præcis)
Sidste år kørte vi med el-varme, med dug og vand i alle ruder og der observerede jeg kun problemet i et af værelserne.
Arensbach
Arensbach
Postnr: 8381
Arensbach Arensbach
prøv nu at brække en fodliste af og se om gulvet røre væggen, så får du også svar på hvad gulvet egentlig ligger på..
mvh Ask
