Forsikringens forpligtelser til at overholde bygningsreglement
illio
illio
292 8370
Vi har pt en stor skjult rørskade på et gammelt badeværelse fra 1972. Oprindeligt troede vi de bare skulle reparere lidt omkring selve lækket, men efterhånden som de gravede ned har de nu endt med at rive hele gulvet op 100% samt et stykke ind i næste rum.. så nu er kun faldstammen og et ødelagt afløb tilbage i rummet (+ lidt ting på væggen, inkl fliser fra 72).
Mit spørgsmål er så nu: Normalt gælder der ved reparation af fliser, at man blot skal overholde bygningsreglementet fra opførelsestidspunktet. Men gælder det virkelig også hvis man fjerner hele gulvet og er nød til at lægge nye rør, ny gulvvarme, ny beton, nye fliser mm? Hvor går grænsen for hvornår det er reparation og hvornår det er istandsættelse og derfor underlagt nyeste bygningsreglement?
Jeg spørger naturligvis da jeg tænker de er forpligtet til at rive fliser af væggen og lave vådmembran.. taksator er mere tøvende overfor om han virkelig er forpligtet til det. Vi taler jo over 50% af badeværelset der laves påny.
Michael Lind Mortensen
akselj
akselj
1748 8362
http://www.byggeriogenergi.dk/_root...nd%E6k.pdf
Der står blandt andet: Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis gulvet alligevel skal fjernes fx i forbindelse med installation af gulvvarme, ødelagte gulve efter oversvømmelse
eller renovering af badeværelser (jf. BR10).
Ud fra det mener jeg at hele gulvet skal hugges op og isoleres til den nugældende standard.
Hvis et gammelt hus brænder ned kan de heller ikke bygge et nyt uden isolering, det fremgår normalt af policen at det skal "Lovliggøres"
illio
illio Trådstarter
292 8370
Okay, så efterisolering skal ordnes.. hele gulvet er jo også væk nu.
Men jeg tænker mere i forhold til regler omkring moderne afløb, vådrumsmembran, vandtilførsel etc. Skal de her overholde nutidens bygningsreglement for deres regning, eller skal jeg betale de ekstra det koster for at badeværelset lever op til nutidens lovlige standard?
Maleren.
Maleren.
200 8800
Når en bygning skal istandsættes eller genopføres/reetableres efter større skader, kan bygningsmyndighederne stille krav om en lovliggørelse i henhold til byggelovgivningen. En lovliggørelseserstatning omfatter forøgede byggeudgifter regnet efter priserne på skadedagen, som påføres forsikringstageren. En forsikringstager får erstatning til lovliggørelse, hvis nedenstående opfyldes, og såfremt der er lovliggørelsesdækning på policen.
Nogle af de vigtigste forudsætninger er (alle skal være opfyldt):
- at byggeudgifterne vedrører de dele af bygningen, der ydes erstatning for
- at beregningen foretages ud fra den forudsætning, at bygningen opføres i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted på grunden
- at bygningens værdiforringelse på grund af slid og alder ikke overstiger en nærmere fastsat procentsats, fx 30 pct. i forhold til nyværdi
- at istandsættelse eller genopførelse finder sted
- at udgifterne ikke vedrører foranstaltninger, som af byggemyndighederne var eller kunne være krævet, inden skaden indtraf
- at årsagen til lovliggørelse ikke er begrundet i mangelfuld vedligeholdelse.
Mvh Maleren
En god bund er det bedste for et pænt stykke arbejde.
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 265 gange)
  2. Dør klokke virker ikke
    Lav-Hus (læst 181 gange)
  3. Hjælp til anden toiletskål!!
    Lav-Hus (læst 143 gange)
  4. Zink eller Alu
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  5. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 19411 gange)
  6. Microovn slår selv børnesikring til
    Hårde hvidevarer (læst 273 gange)
  7. Hvad hedder sådan en?
    Lav-Hus (læst 311 gange)
  8. Nyt blandingsbatteri passer ikke
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  9. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 85058 gange)
  10. Udskiftning af tagskruer i eternittag fra 1977
    Lav-Hus (læst 208 gange)
Foreslået video
Artikler & guides
Giv nyt liv til hjemmet med kalkmaling
Brugen af kalkmaling er utrolig trendy, da det giver et råt og naturligt resultat. Overvejer du...
Få nemt og hurtigt flotte trægulve med maling
Er det på tide at give nyt liv til brædderne i hjemmet? Måske dine trægulve er blevet lidt for...
Skab en unik væg med indfarvet spartel
Du bør læse med i denne guide til brugen af indfarvet spartel, hvis du er træt af at have et hjem...
