Opladning af batteri i tomgang hvor lang tid tager det tellme 285 2200 17-01-2013 19:39 Godaften Hvor længe skal min Toyoto Corolla stå i tomgang før batteriet er ladet helt op. Der er tale om et Varta 12 Volt 60 ampere batteri. På forhånd tak tellme Godaften Hvor længe skal min Toyoto Corolla stå... Vis hele indlægget 20 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 18-01-2013 10:05 Skrevet af ALB69 på 18 jan 2013 01:01 Ja selvfølgelig gælder dit MC kort til både med og uden sidevogn,sådan har det snart været i 20 år. I Danmark er det folketinget der lovgiver og de har ikke vedtaget særlove om tomgang hverken på Als eller Nørrebro,den tid hvori et motorkørertøj med eller uden sidevogn må holde i tomgang reguleres ved regler vedtaget af de enkelte kommuner,om det er 5 minutter på Als aner jeg ikke men det er 1 minut på Nørrebro. René Der tager du da lige lidt fejl ALB69, for da jeg i sin tid tog kørekort til mc, fik jeg at vide at jeg automatisk fik et sidevogns kort med uden at have prøvet at kører med sidevogn. Dette var dog ikke tilfældet så jeg måtte tage et extra kursus for at kører med sidevogn for ca. 10 år siden.
Svend Høst 725 2610 18-01-2013 10:08 Du behøver ikke at vær bange for at dit batteri går dødt , jeg køre på samme måde som dig , og jeg har aldrig haft problemer, hvis du vil være mere sikker så kør i et lavere gear , det giver en bedre opladning og undgå at bruge sædevarme , bagrudevarmer som sluger masser af strøm.......... elektriker fra jævnstrømmens tid LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Håndværkeren 20251 18-01-2013 10:22 Sålænge dit batteri bare er opladet 75 % kan det tåle ned til minus 25 grader uden at tage skade. Jeg ved ikke hvordan det er i vore dages biler, men jeg kan huske at min gamle Far altid tændte lyset i et minuts tid når vi havde hård frost, hvorefter han slukkede lyset og motoren sprang bare igang med det samme. Det var en Fiat 1300 Og jo han havde da andre biler, men der var jeg flyttet hjemmefra.
Benny Nielsen 314 18-01-2013 10:25 Du må IKKE lade dit batteri op inde i huset, som uldal foreslår syredampene kan eksplodere ved en elektrisk gnist Dampene æder alt af gardiner er heller ikke sunde for dig og dine evt. husdyr Sluk altid for laderen inden du piller den fra batteriet Er det et gammelt batteri så husk at løsne batteripropperne inden du lader udendørs Mvh. Benny N.
akselj 1748 8362 18-01-2013 11:31 Skrevet af Benny Nielsen på 18 jan 2013 10:25 Du må IKKE lade dit batteri op inde i huset, som uldal foreslår syredampene kan eksplodere ved en elektrisk gnist Dampene æder alt af gardiner er heller ikke sunde for dig og dine evt. husdyr Sluk altid for laderen inden du piller den fra batteriet Er det et gammelt batteri så husk at løsne batteripropperne inden du lader udendørs Mvh. Der dannes ikke syredampe ved normal opladning (kun hvis ladespæmdingen er alt for høj) men der dannes lidt ilt og brint som er eksplosivt. LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg Annonce
uldal 6695 6500 18-01-2013 12:30 benny, hvad er det for et lokalhistorisk arkiv, du sidder på??? for 25 år siden, havde du måske en pointe... men vi andre er kommet videre
tellme Trådstarter 285 2200 18-01-2013 15:55 Hvor meget skal der køres før batteriet er helt opladet Da det er nyt er det vel 75-80% opladet!
polobjørn 1903 4230 18-01-2013 16:40 Hej Her er lige et par kommentarer til indlæggene her. Køb en "cetec" lader som er en elektronisk impulslader og den kan vedligeholde dit batteri så det er i topform. Du behøver IKKE at afmontere batteriet, hvis du har en stikkontakt der hvor bilen står parkeret, monterer du blot det ene sæt kabler, som følger med laderen, direkte på dit batteri og så er du klar til at lade battteri. Der er en udemærket vejledning med laderen . Det med at skrue propperne af eller løsne dem er ligegyldigt da laderen jo ikke lader mere end bilens generator gør, og du kører jo ikke rundt med propperne løsnet eller ??? I øvrigt vil du aldrig kunne lade et batteri helt op i bilen fordi ladespændingen falder lidt når den indre modstand i batteriet stiger Uanset hvor meget eller lidt man kører er det en god ide at lade på batteriet en gang eller to om måneden her om vinteren. Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
Nautikatten 9 5230 25-01-2013 09:10 Når jeg måler ladespændingen både i min bil og i min båd, leverer generatoren ikke mere end ca. 12 volt ved tomgang... for at lade effektivt skal de op på ca 1400 omdr. hvor de genererer ca. 14,4 volt... At sejle er at leve :o
hans2.hansen 4200 5610 25-01-2013 10:57 tellme. det er bedst at batteri er fuldt opladet (100%) med ctek lader det er en fordel at købe en model med omkring 4 til 7 amp. denne køremønstre er der muligt at du bruger mere trøm end den kan nå at oplade. inde imellem er det fordel at blæse af på motorvejen. og der har du mulihed at brænde katalysatoren ren.! og ja der må ikke oplade indøres. med mindre det er en af de våde batteri type.? men gel batteri de er lige så sikker som nimh. batterier. i opladning i indørs.! men at oplade med tomgang den bruger en del benzin eller diesel.! og der kommer opladeren ind.
